wim hoppenbrouwers Geplaatst November 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2008 (bewerkt) Het werd tijd dat ik mijn accukabels onderhanden ging nemen. Ik gebruik dus op het advies van ons forum laskabel. In dit geval 25mm kwadraad (6mm). De lasogen zijn gekrompen en daarna gesoldeerd. Alleen het bevestigingspunt heb ik omgegooid. Zoals je ziet op de foto, zit deze nu op het voorpaneel. Heeft iemand dit ook weleens zo gedaan? [img src=http://www.fototime.com/AF5C9587904D9C9/medium.jpg] November 10, 2008 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst November 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2008 Wat ben je van plan aan te sluiten op je body waar je 25mm² voor nodig heb? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst November 10, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2008 (bewerkt) Wat ben je van plan aan te sluiten op je body waar je 25mm² voor nodig heb? Hallo. Je bedoelt de iets dunnere kabel naar het motorblok? Wel die is nog in uitstekende staat en toch ook wel aardig dik (20mmkw) Wel heb ik de aardedraad van het schutbord naar het motorblok vernieuwd.(25mmkw) Ditmaal kopbout #6 gebruikt en de oude geweven kabel lekker laten zitten. Het motorblok heeft nu 2 mogelijkheden om aarding te krijgen naar de accu. Het is wel te merken aan de gedragingen van de electrocomponenten. nog een foto: Je kan de nieuwe moer op de kopbout nog net zien. [img src=http://www.fototime.com/9D814B2C3267DA3/medium.jpg] November 10, 2008 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
