tussenbak 180gr. draaien
is er wat op tegen om een tussenbak op zijn kop te laten funktioneren?
als je de ontluchting en schakelwerk aanpast.
Ontluchting, vul en aftap plug, maar ook de afdichting van de schakelstang, deze komt misschien onder het oliepeil te staan. En een nieuw oliepeil vaststellen
Voor sommige tussenbakken zijn "clocking" ringen te koop, om het draaien te naar verschillende hoeken mogelijk te maken.
Maar waarom eigenlijk, diff van vooras aan de andere kant?
ontluchting kan ik verplaatsen, aftap en vulplug heb ik geen probleem mee, schakelstang moet ik even naar kijken.
het is eigenlijk bedoelt om assen met de klok aan de verkeerde kant toch te kunnen plaatsen.
maar kan zon bak uberhaupt op zijn kop draaien? of maakt dit verder niet uit?
ja hoor bak kan op de kop ook wel werken denk alleen dat je de olie iets meer moet doen dit omdat normaal de tandwielen onder in zitten en dan boven en ja verder boutpatroon betreft ophangen aan je bak
weet dat het ook kan met een unimog bak dus waarom niet met een 231 bak wel leuk projectje zal wel weer iets van .... zijn :lol:
hey pullie kun je dit wat nader verklaren,
Aan de onderkant van de bak zit een buisje met gaasje
welke natuurlijk bij 180 graden draaien aan de bovenkant komt. misschien makkelijk op te lossen.
Maar waarom wil je 180 graden draaien? wil je een vooras plaatsen met passagierskant diff? dan is het misschien makkelijker om een tussenbak uti een CJ7 te nemen die al aan de goeie kant zit.
