Driver Geplaatst January 5, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2009 Is het hele spulletjes lastig los te halen aan de voorkant? ben me dynamo naar boven aant plaatsen op de motor maar kom der een beetje k*t bij van bovenaf.. ik weet niet of het mogelijk is als je der een lier voor heb liggen.. als die der ook nog af moet heb ik nog heel wat werk <_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst January 5, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2009 aan de onderkant zit een bout in het midden en aan beide zijkanten nog een stuk of 3, ook de stangen naar het schutbord moeten los. bekabeling van de lampen en natuurlijk radiator slangen. succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst January 10, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2009 (bewerkt) Hey, Heb de gril der toch maar voor laten zitten. is nog best wat een werk om het der af te krijgen zit namelijk eerst een fan dan een oliekoeler dan de radiator en dan nog 2 automatische fans en dan alle bedrading en slangen nog dus ben zo maar aan de gang gegaan, heb de voorwielen der onderuit gehaald zodat ik niet zo erg hoef te hangen over die auto heen. we hebben de plek nu zo'n beetje bepaald moeten alleen nog steunen maken zodat die geen kant meer op kan.. ik heb besloten om de dynamo hoger te hangen omdat ik nu al 2 keer in de baggerzooi van mammut met pech stond omdat de dynamo het niet meer deed. te veel prut zorgde der voor dat de koolborstels vast kwamen te zitten.. en wil je die los krijgen moet die der toch onderuit om hem een beetje fatsoenlijk uit elkaar te krijgen.. mja das zonde van het weekend natuurlijk als je de halve dag aant sleutelen ben. De dynamo hing zo'n beetje onderaan de motor, en nu heb ik hem boven op staan scheelt hoop ik een hoop elende in de toekomst edit : fotos staan volgende reply January 10, 2009 bewerkt door Driver Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst January 10, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2009 [ATTACH]3405[/ATTACH] [ATTACH]3406[/ATTACH] [ATTACH]3407[/ATTACH] [ATTACH]3408[/ATTACH] tnx kameel hoop dat dit beter is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst January 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2009 Dynamo zit nu op de plek van de airco begrijp ik? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst January 10, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2009 Dynamo zit nu op de plek van de airco begrijp ik? zat geen airco in is eren yj van 87 der zat een loopwieltje iets lager.. maar die zit nu nog lager en de dynamo der boven Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst January 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2009 zat geen airco in is eren yj van 87 der zat een loopwieltje iets lager.. maar die zit nu nog lager en de dynamo der boven ja, ik bedoel ook de plek waar de airco zou zitten als je 'm hebt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst January 24, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2009 Projectje is weer klaar dus kan weer rijden nou hopen dat we geen probleemen gaan krijgen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
