Border Patrol Geplaatst January 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2009 Ja hallo, Korte vraag geen bijzonderheden. heb van me ouwe heer wat verstralers gejat want hij gebruikt ze voorlopig niet. maar die wil ik op de jeep zetten. Ik heb al in mijn jeep boek zitten zoeken maar kan niks vinden over welke kabel het stroompje loopt voor het grote licht. Gr Yorn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst January 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2009 Wit/rood volgens het grote boek van de 91'er YJ. Zou van de grootlichthendel naar je koplampen moeten lopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst January 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2009 exstra schakelaartje maken vind ik meest makkelijker dan halve dashboard te slopen en te zoeken naar een draadje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst January 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2009 ja en via relais anders fikt hendel of schakelaar kapot of hij verbrand Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2009 Verstralers kun je het beste aftakken vanaf het grootlicht. Natuurijk niet de lampen zelf, maar de stuurstroom van het relais. en dan minimaal 1.5mm² draden naar de lampen en 2.5mm² van de accu naar het relais. Een zekering van 20 ampere zo kort mogelijk bij de accu plaatsen. Denk ook aan goede massa voor de lampen. ook minimaal draad van 1.5mm² gebruiken en een goed massapunt zoeken. ( niet met zo'n l*llig schroefje ergens in een spatscherm...) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 11, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2009 Bedankt voor de tips heren heb gekeken en ik zie een hoop paars naar beide lampen gaan. de 2 verstralers zijn aangesloten op een relais die vervolgens spanning van je accu krijgt. verder is er een klemmetje die ik vervolgens op me groot licht draad zet die stroom geeft. ik zal morgen even fototje van maken van de schakeling en de kabels Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 11, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2009 Ik heb wat foto's geschoten, jammer genoeg met me telefoon want de camera ligt nog op werk. in mijn rechter koplamp heb ik 1 paars wit, 1 rood oranje en 1 zwart. in mijn linker koplamp heb ik 1 paars wit, 1 paars, 2 keer rood oranje en 1 zwart. hier mijn kabel boompje. dus ik denk dat het klemmetje op de paarse draad moet of paars wit. dat zit ik voor me zelf nog even uit te vogelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst January 11, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2009 Dit schema had ik gekregen van 87wrangler. Ik heb dus een schakelaar er tussen gedaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 14, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2009 Nou mensen ik heb het vandaag aangesloten en brand geen ene reet helaas. ik lopen kijken en doen je hoort de relais wel schakelen als ik me groot licht in schakel maar er brand niks ik zal morgen naar de lampjes kijken evt. als daar iets mee mis is anders weet ik het niet meer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst January 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2009 hebben de lampen wel massa? Kan me iemand herinneren die z'n halve auto heeft gedemonteerd om uit te zoeken waarom zijn mistlampen het niet deden, bleek dat ze op een rubber gemonteerd zaten (tegen trillen) en daardoor geen massa hadden. en nee, was het zelf niet ben wel eens een dag druk geweest met constant brandende achteruitrij lampen om er later achter te komen dat het achterlicht lensje op z'n kop zat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 15, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2009 Nou mensen van alles geprobeerd vandaag ook de lampen een aparte massa gegeven en nog steeds niks. sla me maar dood als een rat op een plank die uit elkaar spat. ik heb heel die draad zooi eruit gerukt ook van het relais en ik maak zelf een schakeling opnieuw want het wat 1 grote puin zooi. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 18, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2009 hier wat getekend. die andere kabel boompje wat een zootje van geknutsel. heeft die ouwe weer gedaan van mij maar goe. waar zou kan dan aarde kunnen plaatsen het beste? aan de lampen op het chassis bijv. of bij het relais. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 18, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2009 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst January 18, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2009 Ik hoop niet dat het zo is aangesloten want dan zie je het licht niet branden. 30 is de voeding 12V (kan van de accu met een zekering). en niet de min zoals optekening 87 is de uitgaande 12V naar de verstralers 83 is de schakeldraad via een schakelaar of je grootlicht (maar grootlicht en verstralers mag volgens mij niet met de APK keuring) 86 is de min breng deze aan op het frame of de min van de accu. De min van de verstralers breng je aan op het frame of de min van de accu. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 18, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2009 Wil je nooit meer zo'n schema posten?? Ik ben een half uur bezig geweest met het reinigen van m'n beeldscherm! Verder onderschrijf ik het verhaal van Green bear. Dwz: Op het APK verhaal na dan... 2 extra vérstralers zijn toegestaan icm grootlicht. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 19, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2009 okok sry haha op zon soort van manier was hij dus geschakelt toen ik hem uit de daihatsu trok:whistle: maargoe ik zal de goede schakeling binnenkort bouwen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
