powerpoint vraagje
Cyril_cj5
Ik kan het zo snel niet vinden maar heb een powerpoint vraagje.
Ik heb een sheet, plak er een action button in, verander de hyperlink naar de juiste file.
Sla op, sluit af, wil de presentatie draaien maar dan opent hij de file maar heel even, een seconde of zo...
Hoe kan dat en hoe kan ik dit veranderen...
Thanks
Een action button ? bedoel je een command button ?
In dit laatste geval hoort daar Visual Basic code achter. Een hyperlink in een command button plaatsen zou ik niet doen.
Als je een hyperlink gebruikt kun je die best toevoegen aan een gewoon object.
Verduidelijk eens een beetje wat je daar precies hebt gefabriceerd, en in geval toon eens de VB-code...
En heb je de timing van het object gedefiniëerd ?
geregeld.... mijn pc was het probleem... presentatie op stick gezet en alle andere pc doen het wel... IT werkt eraan...
Hopelijk doet ie het morgen weer.... en heb ik geen nieuwe klachtenvan dingetjes die er voorheen nog niet waren haha.
Thanks voor jullie hulp
hmmm... zo ver had ik nog niet gedacht... maar ja. je hebt gelijk....
o.t. IT nog niet ingeschakeld om probleem te verhelpen.... Collega's laptop gebruikt... scheelde weer een aantal kg's om mee te nemen in het vliegtuig haha...
bijna het zelfde dus met een jeep... niemand kijkt meer raar op als je vraagt of je mee mag rijden omdat je jeep het even niet doet haha....
