joka1974 Geplaatst February 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2009 Mede Jeepers, ik heb een probleem. Mijn zj 5.9 moet voor de apk maar mijn achteruitrij verlichting doet het niet volgens mij nooit gedaan , heb hem net. Hoe is dit te fiksen makellijk of niet. Lampen zijn oke dus zal wel sensor zijn en waar zit deze? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst February 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2009 Wellicht de schakelaar bij de automaat-pook? Heb je al een FSM (fabrieksboek voor onderhoud), daar vind je vast de oplossing in... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst February 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2009 (bewerkt) Hallo. Ik denk dat het de contacten zijn in de Neutral Safety Switch op de automaat. http://www.go.jeep-xj.info/HowtoNSSrebuild.htm February 8, 2009 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joka1974 Geplaatst February 8, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2009 Nee heb helaas geen fsm heb eigenlijks helemaal niks. Er hangt bij mijn schakelpook allen stekker los en deze is waarschijnlijk van de verlichting want deze doet het namelijk ook niet. Die schakelaar kan ik daar van binnen uit bij of niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst February 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2009 Trekhaak? Zo ja, wat voor een stekerdoos is daarbij? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joka1974 Geplaatst February 9, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2009 is die schakelaar makkelijk te vervangen en waar zit deze. Dit is de oude zj van jeepie.nl en las dat deze ook met zijn schakelaar zat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst February 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2009 is die schakelaar makkelijk te vervangen en waar zit deze.Dit is de oude zj van jeepie.nl en las dat deze ook met zijn schakelaar zat. Hier heb ik een Manuel staan: http://cid-23bab4f246a00b37.skydrive.live.com/browse.aspx/JEEP M.v.g. Rene (Jeep niet meer in bezit vanaf juni 2008) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Libero Geplaatst February 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 27, 2009 (bewerkt) is die schakelaar makkelijk te vervangen en waar zit deze.Dit is de oude zj van jeepie.nl en las dat deze ook met zijn schakelaar zat. ; zit aan de zijkant van de bak schuin erin gedraaid zoekterm in reperatie manuals: park neutral switch ..inderdaad in de zoekterm geen woord over achteruit rijlichten (backup light) de schakelaar maakt massa en daardoor gaan achteruitrijlichten aan ik had het precies hetzelfde bij mijn 5,9 nieuwe gehaald precies hetzelfde probleem geen achteruitrijlicht...uiteindelijk gekeken hoe het zat..oplossing was bij mij de oude schakelaar het witte spul rondom metalen stiftje in midden af gaan vijlen waardoor de schakelaar wat korter en het metalen stiftje wat verder naar buiten kan komen Ik schat dat plastic ik tussen 3 en 5 mm korter gevijld heb en het metalen stiftje in het midden heb ik niet korter gemaakt,....doet het al 2 jaar goed hierdoor kan het stifje wat verder naar buiten komen en de achteruit rijlichten aan schakelen hou er rekening mee dat deze schakelaar ook samen met rem en park neutral stand de contactsleutel vrijgeeft om te starten na 3mm afvijlen alvast een keertje testen De schakelaar zelf kan je zeer makkelijk dacht ik met hoge dop 30 los ratelen er kan een beetje olie uit lopen als je pas gereden hebt pas dus op voor je ogen.... February 27, 2009 bewerkt door Libero Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst March 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2009 hoi als je het zeker wilt weten zou je ook de 2 stekers kunnen door verbinden dan moeten als het goed is ook je achteruit rij verlichting gaan branden (maar wel met het contact aan) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
B--E--N Geplaatst December 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 1, 2010 Hier heb ik een Manuel staan: http://cid-23bab4f246a00b37.skydrive.live.com/browse.aspx/JEEP M.v.g. Rene (Jeep niet meer in bezit vanaf juni 2008) Zou je deze alsjeblieft nogmaals online willen zetten? Alvast bedankt!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
