washerschakelaar werkt niet
Hallo jeepers Mijn washschakelaar (push)op deze hendel doet het niet meer.
Waarschijnlijk slechte kontakten. Kan ik deze hendel in het geheel vervangen? En zoja , hoe krijg ik dit ding eraf? Draaien,trekken,drukken.?
Er zitten wel enkele draden in (cruise.).HAHA
Misschien is het heel simpel zoals gewoonlijk.
Is niet simpel de bovenkant van de stuurkolom moet er bijna helemaal af.
Weet je zeker dat het de schakelaar is , en niet het ruitenwisser interval kastje ? (zwart)
(dit kun je testen door het interval kastje er tussenuit te halen en dan de stekkers in elkaar steken)
Hallo. Ik wist wel dat je een oplossing voor dit akkefietje zou hebben.
Ik ga het eens uitzoeken. Voor de stuurkolom uitelkaar tehalen heb ik voldoende gereedschap. inlc. trekkers en de lockplatedrukker.
Het vervangen van de schakelaar is alleen erg lastig met de draden door de kolom heen.
Ik ga eerst dat idee van het zwarte kasje proberen.
Mijn eerste vraag was , kan ik die hendel er af trekken?
Na 69 XJ demonteren ,zal je dit antwoord ook wel weten. :whistle:
p.s. dank nog voor de wamteslangensteun, het past.
  • 3 weeks later...
Hallo.
De zwarte module voor de ruitenwisser installatie is ok.Boris. Hendel komt inderdaad met trekken los.
Ik verdenk nu de Windshield wiper switch. Is lastig uittebouwen. Signal switch zal er eerst uit moeten. haha
[img src=http://www.fototime.com/1F68301B9F12BF2/medium.jpg] click voor groter schema
:ph34r:
