dvollebregt Geplaatst March 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2009 Ik rij meestal op gas dus tank weinig nu vroeg ik me af hoe je sneller benzine kan tanken, hij heeft namelijk de neiging om elke keer afteslaan. Ik ben ongeveer 15min aant tanken voor 30 liter. Wat is de truc? Benzine blijft naar boven komen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DarkGreen Geplaatst March 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2009 Ik rij meestal op gas dus tank weinig nu vroeg ik me af hoe je sneller benzine kan tanken, hij heeft namelijk de neiging om elke keer afteslaan. Ik ben ongeveer 15min aant tanken voor 30 liter.Wat is de truc? Benzine blijft naar boven komen. enige wat ik mij kan bedenken is het pistool (zo heet dat officieel) niet tever in de vulopening te drukken. dus net een stukje erin. Ik heb er geen last van met DarkGreen, ik kan hem er geheel indrukken en tanken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2009 Zit er nog wel de originele benzinetank onder? Zoniet, check de vulleidingen eens op knikken e.d. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst March 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2009 Ik moet het handvat horizontaal naar rechts houden om probleemloos te tanken, maar ik heb een YJ. Denk dat je gewoon allerlei manieren moet uitproberen. Eventueel de hendel niet helemaal indrukken. Zo tankte ik in het begin. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst March 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2009 Dit probleem is al vaker voorbijgekomen. Kijk hier eens. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dvollebregt Geplaatst March 22, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2009 Ik ga morgen eens proberen, maar lees dat het vooral handig in worden is. Ik kijk dan direct of er knik in zit, inegeval bedankt voor snelle reactie! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
besiland Geplaatst April 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 14, 2009 hoi, ik heb dit probleem ook altijd. Helaas is mij de benzinepomp kapot gegaan en den deze op het ogenblik aan het vervangen. om mijn tank probleem op te lossen heb ik het klepje in de hals (vulopening) eruit gehaald! toen ik echter in de tank voelde bleek er een pingpong bal of zoiets in de tank te zitten op iets meer dan de helft van de tank. deze sluit de slang af zodra de tank ca. 3/4 vol is. de benzine moet dan door de soortelijke massa in de tank afzakken. ik dacht eerst om deze ook maar meteen eruit te vissen maar durf het toch niet goed te doen dit i.v.m. lekken of zo! groetjes Frenk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ACE64 Geplaatst December 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2013 Het pistool niet te ver naar binnen drukken werkt meestal prima! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BlackThing2012 Geplaatst January 12, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 12, 2014 Beter laat dan nooit Klopt dat er een balletje of klepje in een slang zit, is om de terugslag van de benzine tegen te gaan. Heb zelf een 2005 TJ met precies zelfde ''probleem''. De vulhals-slang is gebogen met daarin dat ''balletje'', waarschijnlijk krijgt de benzine geen tijd genoeg om te stromen waardoor het pistool elke keer afslaat. Oplossing bij een TJ is om deze slang te vervangen door een recht exemplaar. Zou er wat tijd moeten insteken, maar heb ergens een product/partnummer gezien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
filmen Geplaatst February 5, 2014 Rapporteren Share Geplaatst February 5, 2014 ontluchting kan ook verstropt zijn waardoor als ge tankt de lucht niet snel genoeg weg kan en de benzine niet snel genoeg zakt en daardoor het pistool afspringt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pollypistol Geplaatst February 8, 2014 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2014 Als ik het pistool ruim een kwartslag naar links draai met tanken, slaat hij niet af. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
