Michaël Geplaatst March 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 Hallo medejeepers, In mijn ZJ uit '93 zit een knop met daarop "O/D". Volgens mij is deze om de overdrive uit te schakelen, en dat is hier in de bergen best handig. Maar... als ik erop druk krijg ik geen reactie. Ik had verwacht dat het toerental met zo'n 300 toeren omhoog zou gaan, maar niet dus. Zekeringen zijn allemaal OK. Knop zit trouwens onder die van de achterruitverwarming, die weer onder die van de achterruitenwisser zit. Alle tips zijn welkom! Alvast bedankt, Michaël Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 Dat levert de vraag op of je wel zeker weet dat de overdrive inschakelt. Als dat wel zo is lijkt het er op dat er ergens een foutje in de bedrading zit, waardoor er niet uitgeschakeld wordt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Michaël Geplaatst March 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 Volgens mij schakeld de overdrive wel in, maar ik moet extra gas bijgeven om 'm een tandje terug te laten schakelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst March 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2009 probeerde je hem wel uit op een moment dat in in de OD stond? heb het zelf eens geprobeerd op de snelweg met 100 km/u en toen schoot idd het toerental een stuk omhoog. als je in de 1, 2 of 3 zit zal je waarschijnlijk weinig merken.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst March 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2009 .....als je in de 1, 2 of 3 zit zal je waarschijnlijk weinig merken.. Klopt! Brand het indicatielampje eigenlijk wel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cannonball Geplaatst March 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2009 in de Tj merk ik het pas als ik een kar er achter heb. of dat ik in de 4e(hoogste, van deze automaat) versnelling zit. als ik dan de O/D knop in druk dan schiet die 500 toeren omhoog. Ik moet dan ook het gas verder in drukken dan normaal om hem terug te laten schakelen. Als ik het O/D knopje niet had in gedrukt en ik had zoveel gas gegeven, dan zou die 2x terug schakelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Michaël Geplaatst March 30, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2009 Nee, als ik in de hoogste versnelling rijd gebeurd er niets... niet meer toeren en ook geen indicatielampje wat gaat branden. Heb deze nog nooit zien branden en weet dus ook niet waar deze normaal op zou moeten lichten. Bij de aanschaf heb ik helaas ook geen manual gekregen en kan het dus ook niets opzoeken. (ook niet waarom er op de orginele radio "AMP-CLIP" staat en er geen geluid uit komt. Maar dat is "opgelost" door deze in de schuur op een plank te leggen en er een andere in te hangen) Zover bedankt voor de reacties! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst March 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2009 Ik moet mezelf even corrigeren: ook bij mij brand er géén indicatielampje! Ik was in de war met die van de achterruitverwarming, excuus! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2009 Bij mij brandt er wel eentje als ik de knop heb ingedrukt. Bouwjaar-ding misschien? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cannonball Geplaatst March 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2009 Bij mij brandt er wel eentje als ik de knop heb ingedrukt. Bouwjaar-ding misschien? Bij mijn tj ook. oranje lampje. en als die aan staat en ik zet de auto uit. en daarna weer aan dan heeft die zich automatisch uitgeschakeld. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst April 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2009 heb dezelfde problemen lampje brandt wel maar geen overdrive kan het niet in of uitschakelen ben benieuwd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst April 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2009 Eum... blijkt dat ik wel een lampje heb voor die O/D, maar dat het lampje het niet doet... ...ff fixen dus... Maar systeem werkt wel!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst April 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2009 Bij mij brand het lampje als de OD is uitgeschakeld !!! Na het starten is de OD altijd aan en het lampje dus uit(lekker duidelijk hé) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Michaël Geplaatst April 1, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2009 Maar..... iemand enig idee waar de draadjes vanaf de schakelaar naar toe gaan? Tekeningetje misschien? Heb ik tenminste een idee wat door te gaan meten. Ik heb ook geen boekje waarin ik na kan kijken of het misschien via een zekeringetje loopt... al zien die er allemaal goed uit. Maar welke voor wat is ben ik nog niet uit. Deksel is nl ook weg, in neem aan dat daar ook een sticker op zat. (maar da's off topic naruurlijk ) Alvast bedankt!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst April 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2009 Heb even een FSM van een 93 zj online gezet voor je. http://members.ziggo.nl/speedboten/ Jack Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Michaël Geplaatst April 1, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2009 Heb even een FSM van een 93 zj online gezet voor je.http://members.ziggo.nl/speedboten/ Jack Hoi Jack, Ik heb even gekeken.... maar helaas niet kunnen vinden. Heb ik 't over het hoofd gezien? Gr Michaël Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst April 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2009 Ik had een geheugen probleempje maar dat is opgelost. Hij staat er nu op. Suc 6 ermee Jack Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Michaël Geplaatst April 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2009 Oké, hebbes.... nu even kijken of ik hier iets uit kan halen. Thxs Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utixo Geplaatst April 5, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2009 Bij mij brand het lampje als de OD is uitgeschakeld !!!Na het starten is de OD altijd aan en het lampje dus uit(lekker duidelijk hé) Hey, dit klopt, de OD staat standaard aan, en dient pas uitgeschakeld te worden wanneer nodig (bijvoorbeeld bij het trekken van een aanhanger). Overigens heb ik wel een lampje die het doet als ik hem uitschakel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
