verhoudingen in assen e.d
heeft te maken met aantal tandjes op de tandwielen van je diferentieel
je aandrijfas drijf een pignonwiel aan dat haaks op het kroonwiel staat.
net als het aantal tanden op je fiets belangrijk is om te schakelen
moet je ook de hoeveelheid tandjes in de tandwielen in je dif aanpassen als je grotere wielen gaat monteren.
als je met de zelfde versnelliong op de fiets kleinere wielen zet ga je langzamer maar kun je meer kracht zetten
Met groter wiel net andersom. meer snelheid minder kracht.
de overbrenging in je versnellingsbak is berekend op standaard wielen.
ga je verhogen dmv grotere banden dan ga je met 33 ers naar 4.10
met 35 ers 4.56 met 37 ers 4.88
heey Bert
Is op zich heel éénvoudig, bijvoorbeeld 4.10, wil zeggen de ingaande as moet 4,1 keer rond draaien voordat de uitgaande as 1 x rond is
dit is me duidelijk:D
dit iets minder:D.
een 4.10 hoeveel tanden heeft deze??
is er dan een methode om dat te berekenen??
