JJacKK Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Heren, ben sinds gisteren in het bezit van een Wrangler waarvan de eigenaar de wagen na een winterstop middels een andere wagen wilde starten, de accu was leeg. De stekkers van de startkabels zaten verkeerd met als resultaat dat de Wrangler dus + op de - heeft gehad en andersom, lekker slim maar het is een feit. De startmotor draait maar er zit geen vonk op de bougie. Afgezien van een zekering die kapot was zit ik mezelf af te vragen wat het zou kunnen zijn. Weet iemand wat hier mogelijk kapot is? Wanneer zoiets gebeurt zijn er dan standaard zaken die kapot gaan? Hoor het graag!!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gunthercherokee Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Heren,ben sinds gisteren in het bezit van een Wrangler waarvan de eigenaar de wagen na een winterstop middels een andere wagen wilde starten, de accu was leeg. De stekkers van de startkabels zaten verkeerd met als resultaat dat de Wrangler dus + op de - heeft gehad en andersom, lekker slim maar het is een feit. De startmotor draait maar er zit geen vonk op de bougie. Afgezien van een zekering die kapot was zit ik mezelf af te vragen wat het zou kunnen zijn. Weet iemand wat hier mogelijk kapot is? Wanneer zoiets gebeurt zijn er dan standaard zaken die kapot gaan? Hoor het graag!!!! waarschijnlijk ecu doorgebrand:ohmy: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bossie Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 waarschijnlijk ecu doorgebrand:ohmy: Er zit toch een beveileging op voor de computer??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JJacKK Geplaatst June 1, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Er zit toch een beveileging op voor de computer??? Wat is daat dan voor beveiliging. Je bedoelt toch niet een zekering of zo? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JJacKK Geplaatst June 1, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 waarschijnlijk ecu doorgebrand:ohmy: je bedoelt met ECU de computer?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Er zit toch een beveileging op voor de computer??? Misschien dat er een zekering vòòr zit, geen idee eigenlijk. Verder kan er van alles zijn doorgebrand of gecorrodeerd.. check en doublecheck zou ik zeggen. Misschien beginnen met een nieuw setje draden/bobine om zeker te zijn dat daar niks zit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fr-ed Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Misschien dat er een zekering vòòr zit, geen idee eigenlijk.Verder kan er van alles zijn doorgebrand of gecorrodeerd.. check en doublecheck zou ik zeggen. Misschien beginnen met een nieuw setje draden/bobine om zeker te zijn dat daar niks zit. ik zou eerst even kijken of de bobine spanning krijgt, als dit niet zo is heeft het geen nut dit te vervangen. meestal hoofd zekering er uit en als je pech hebt is de computer op geblazen. even voor de computer meten of er spanning naar binnen gaat of van andere yj rijder computer lenen en om hangen als test. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JJacKK Geplaatst June 1, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 ik zou eerst even kijken of de bobine spanning krijgt, als dit niet zo is heeft het geen nut dit te vervangen.meestal hoofd zekering er uit en als je pech hebt is de computer op geblazen. even voor de computer meten of er spanning naar binnen gaat of van andere yj rijder computer lenen en om hangen als test. Thanks ik ga de handel maar eens even checken. ik verwacht zelf dat de computer kapot is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bossie Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 even voor de computer meten of er spanning naar binnen gaat of van andere yj rijder computer lenen en om hangen als test. Uit welke hoek kom je? Ik heb nog een computer liggen maar heb je een Hi of Lo?(alu kleur onder het dashboard of een zwarte links voor op je binnenspatbord?) Gr.Karel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bossie Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Ff voor mij... 'T is toch wel een 4,0 en geen 4,2?? Je hebt nog heel sumier informatie gegeven van je YJ. Aan 't bouwjaar kan je meestal wel zien wat 't is... Gr.Karel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JJacKK Geplaatst June 1, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 ik zou eerst even kijken of de bobine spanning krijgt, als dit niet zo is heeft het geen nut dit te vervangen.meestal hoofd zekering er uit en als je pech hebt is de computer op geblazen. even voor de computer meten of er spanning naar binnen gaat of van andere yj rijder computer lenen en om hangen als test. Ff voor mij...'T is toch wel een 4,0 en geen 4,2?? Je hebt nog heel sumier informatie gegeven van je YJ. Aan 't bouwjaar kan je meestal wel zien wat 't is... Gr.Karel. Ik kom uit Geldrop dus is ongeveer in de hoek. Het is een YJ 4.0 HO van 11-6-1991. Volgens mij zit de computer op het binnenspatbord. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GJ_ Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Wel erg zielig als de ECU daarvan kapot gaat. Het boordnet van een auto is niet het meest electronica vriendelijke en zo'n ECU zit dus vol beveiligingen. Een beveiliging tegen zulke ompool foutjes is niet meer dan een paar diodes. De ECU zou voor mij de laatste verdachte zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bossie Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Ik kom uit Geldrop dus is ongeveer in de hoek. Het is een YJ 4.0 HO van 11-6-1991. Volgens mij zit de computer op het binnenspatbord. Volgens mij als je 'm op het binnenspatbord hebt is ie zwart en heb je een Lo Poort en geen Hi... Wat heb je op kenteken staan aan kw? Daar kan je 't ook aan zien volgens mij.. Maar ik kan 't mis hebben. Is ie zwart of alu kleurig? Ik heb een "91er en das een Lo, kan je de computer een keer van proberen als je langs komt maar als ie niet loopt wordt dat een beetje moeilijk... Gr.Karel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Alleen de HO is leverbaar geweest in een YJ.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bossie Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Alleen de HO is leverbaar geweest in een YJ.... Klopt:yes:... Ff vergeten. Maar dan zit de computer toch altijd binnen onder 't dashbord en is ie alu kleurig?.?... Of:unsure:... Gr.Karel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst June 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2009 Klopt:yes:...Ff vergeten. Maar dan zit de computer toch altijd binnen onder 't dashbord en is ie alu kleurig?.?... Of:unsure:... Gr.Karel. :no: die zwarte tegen de firewall Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bossie Geplaatst June 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2009 :no:die zwarte tegen de firewall Moet ff wakker worden... Gisteren dagje niet wakker geweest... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JJacKK Geplaatst June 10, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2009 Volgens mij als je 'm op het binnenspatbord hebt is ie zwart en heb je een Lo Poort en geen Hi...Wat heb je op kenteken staan aan kw? Daar kan je 't ook aan zien volgens mij.. Maar ik kan 't mis hebben. Is ie zwart of alu kleurig? Ik heb een "91er en das een Lo, kan je de computer een keer van proberen als je langs komt maar als ie niet loopt wordt dat een beetje moeilijk... Gr.Karel. Heren, ik heb een aantal zaken nagekeken en hier en daar wat zekeringen vervangen. Ik heb het vermoeden dat de computer idd kapot is. Het is een zwarte (zie foto) die onder de motorkap tegen het schutbord zit aan de bestuurderskant. Die heb ik er nu uitliggen en zou graag eens een ander willen proberen om te kijken of dit echt het probleem is, trail and error dus. Immers er kan nog zoveel kapot zijn. Mijn vraag is dan ook: wie heeft er nog z'n computer liggen die ik even kan lenen om te proberen? Ik hoor het graag! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JJacKK Geplaatst June 12, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2009 nieuwe computer gemonteerd en hij loopt weer als een zonnetje. Kan gesloten worden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2009 Proficiat!! enne.. we laten het topic lekker open. Je weet nooit of er nog een keer iemand voor hetzelfde probleem staat... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
