Lambda-sensor doormeten
Hallo. Je kan de sensor testen op de werkbank.
Meestal hebben de sensors 4 draden, Een aarding en een signaal.
En 2 draden zijn voor het ingebouwde verwarmingselement.
De signaaldraad geeft 0-1 Volt af. (Zirconium type)
Om een tussenwaarde te verkrijgen , moet je de sensortip verhitten.
Echter wat meet je dan? Geen uitlaatgas.
Dus de sensor is beter te testen ingebouwd met een draaiende motor en aan een scope in een goede werkplaats. :wacko:
Dus de sensor is beter te testen ingebouwd met een draaiende motor en aan een scope in een goede werkplaats. <_<
Bedankt voor de uitleg.
Inmiddels denk ik uitgesloten te hebben dat de lambda-sensoren kapot zijn. Tot een snelheid tot +/- 60km/u is er namelijk geen probleem, bij +/- 80km/u wel. Maar hier zal ik een nieuw topic voor openemen om het overzichtelijk te houden.
