compressie verschil in de 4 cilinders
aitze
Compressieverschil heeft niets met de lengte van de compressieslag te maken. Dit is verlies door slijtage van cilinderwand, zuigerveren, kleppen,...
Langere bougies steken zie ik het nut niet van in. Steek gewoon degene die voor jouw motor bedoelt zijn, dan gaan je zuigers zeker je bougies niet raken.
Hebben de langere bougies dan effect op je compressie dan?:yes:
nee, compressie is simpelweg het verhoudingsgetal tussen het slagvolume met de zuiger op onderste dode punt en het volume met de zuiger op bovenste dode punt.
uitgegaan dat er niet te veel gas langs de zuigers lekt.
langere bougie heeft alleen nut als er tijdens de inlaatslag een kortere bougie in zou zitten.
ik zou proberen wat dikkere olie te gebruiken om minder lekkage langs de zuigerveren en klepstelen te krijgen.
en de discussie verplaatst naar cafe, mocht het onverhoopt toch wel heel erg technisch worden kan ie altijd weer terug.
