jeepenjanneke Geplaatst July 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 14, 2009 (bewerkt) Grand wagoneer 1984 met selec trak. Tansfercase keerring bij uitgaande as naar achter toe lekt. Zo te zien kan je as losbouten en zit daarachter weer een moer of bout. Iemand dat al eens gedaan ? kan je dan kruis weghalen en keerring demonteren, of met er meer los ? En is keerring van een maat die in de industrie wordt gebruikt of moet ik die echt bij jeep specialist kopen ? grtz chris July 14, 2009 bewerkt door jeepenjanneke typefout Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst July 15, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2009 Hi keerringen heb ik wel liggen kan van buitenaf gemonteerd worden.. gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepenjanneke Geplaatst July 15, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2009 Rob, ik kom vrijdag die andere spullen halen en neem ik ook meteen die keerringen mee. TOP!! grtz chris Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst July 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2009 Ok ! koffie staat klaar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst August 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2009 bij mij lekt de kering van de bak richting het vooras. is die ook van buiten af te vervangen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst August 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2009 bij mij lekt de kering van de bak richting het vooras. is die ook van buiten af te vervangen? Yup Gaat op dezelfde manier. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst August 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2009 je komt der alleen erg lastig bij met die grote plaat der onder.. een goed idee om de plaat kort te verwijderen? moet alleen de bak ondersteunen of ophangen neem ik aan? ik heb een yj trouwens Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 Ja, de 'skidplate' verwijderen is handig, dan kun je er makkelijk bij. Hij is wel wat zwaarder dan lijkt. Als je 'm losmaakt: een assteun (of zoiets) onder de versnellingsbak net vòòr de plaat voordat je 'm losmaakt is voldoende. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
