DEEF Geplaatst October 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2009 ik word bijna letterlijk vergast door de uitlaatgassen die via mn versnellingspook omhoog komen , valt nu extra op omdat ik over het algemeen open rijd ... uitlaat zit naar mijn weten goed vast kan ook geen overdreven olie lek vinden die evt. op mn uitlaat kan druppelen (skitplate is dr nog niet af geweest om echt goed tekijken )... of is het normaal omdat ik geen hoes meer om mn versnellings pook heb ? ,maar wat ik kan herinneren zijn dr meer die zonder zon hoesje rijden ... iemand nog een idee ? , ik weet dat gewoon open blijven rijden een optie is maardat zie ik niet zo zitten ..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst October 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2009 Had laatst een beetje hetzelfde. Nog wel een hoes om de pook, maar die zat niet helemaal lekker meer. Hoes gemaakt, lucht weg. Nu hoeft het niet vanuit een lekke uitlaat te komen, denk dat je ook wel wat lucht circulatie/warmte vanonder de auto hebt. Als je een hoes kan vinden, zou ik die er toch opzetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst October 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2009 ik heb precies hetzelfde gehad, was bij mijn de carterontluchting, ik had ook vanalles geprobeerd maar zo lang er wat bij je motorruimte rookt of lekt krijg je dit niet weg, werkt als een soort schoorsteen, bij mijn was het na het plaatsen van het nieuwe blok voorbij, dus misschien zit er een lek in je uitlaatsysteem??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steen Geplaatst October 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 ik heb de uitlaat aan de zijkant net voor het achterwiel uit laten komen, want die gassen worden als het ware terug naar voor gezogen als je rijdt. en dan de opening schuin naar de grond gericht,scheelt ook al een heleboel;) mvg de steen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DEEF Geplaatst October 31, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 Bedankt voor de tips mannen ! ben bezig met een custom pookhoes van een een dik stukkie vijverfolie ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
