martinus_ Geplaatst November 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2009 Mijn xj diesel uit 95 heeft het volgende probleem, Start en maakt een seconde of 3 een lelijk oud diesel geluid loopt daarna netjes maar check engine lamp gaat branden. Ik heb geen km teller geen toerenteller snelheidsmeter en de cruisecontrol werkt hierdoor niet meer. De foutcode (sleutel aan uit aan uit aan ) is 1 2 1 1 5 5 Ik heb algemene codes gevonden ik weet alleen niet of die ook voor de vm diesel hetzelfde zijn 12= accu los geweest, klopt geprobeerd comp. Te resetten 11 crancshaft pos sensor niet in orde 55 einde meldingen -kloppen die codes? -die sencor is dat dezelfde als van een benzine uitvoering? ( past die van een benzine wagen -heeft iemand een repairmanual van xj diesel liefst pdf Ik heb al een keer dezelfde storing gehad dit was opgelost met de sencor naar de 2de verstuiver los te maken contacten schoonmaken en terug zetten. Als ik deze nu loskoppel loopt ie constant slecht. als ik nu de sencor naar de bak loskoppel blijft de storing gelijk, het lijkt er op dat daar de storing zit maar dat is meer gokken dan weten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
spiderman Geplaatst November 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2009 Ik heb in deze manual het een en ander gevonden over een 2.5 TD van VM. http://www.greatlakesxj.com/tech/97fsm.zip hopelijk heb je er iets aan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst November 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2009 Ik heb in deze manual het een en ander gevonden over een 2.5 TD van VM.http://www.greatlakesxj.com/tech/97fsm.zip hopelijk heb je er iets aan. Geweldige link!! bedankt ik heb vanmiddag maar een nieuwe sensor besteld,bij de dealer, nu maar hopen dat ik er bij kan bij de en montage, wordt vervolgd sensor is zaterdag binnen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
