wrangler stuurt te agresief
zino
  • Reacties 76
dit begrijp ik niet goed ?????
De as waarlangs je wiel stuurt (de zg. kingpin) staat achterover geheld, zie plaatje van Ab. Dit zorgt voor het vanzelf centreren van het wiel, net als het voorwiel van je fiets of een zwenkwiel onder een winkelwagentje.
Het hart van het wiel beweegt bij het sturen in vertikale richting. In de binnenbocht gaat het naar beneden en in de buitenbocht naar boven. Om dit eenvoudig te kunnen meten is het handig om de as te verlengen, bij voorbeeld met een stok. Als je dan van maximaal binnenbocht naar maximaal buitenbocht draait zou je het hoogteverschil moeten kunnen meten.
Toen ik mijn cherokee had verhoogd kon ik bochten niet goed nemen. Toen heb ik de jeep laten uitlijnen en heb ik de caster aangepast. Hierna was het probleem weg.
Toen ging ik wat meer terreinrijden en ben ik een keer iets te hard een put ingereden. De vooras heeft daar een dusdanig tik bij opgelopen. Op het oog leek er niks mis met de vooras maar dat bleek niet zo te zijn. De as was licht verbogen en dat was met het blote oog niet waar te nemen. Pas op de richtbank kwam dat aan het licht.
  • 3 months later...
Achter hoger betekent ook meer voorwaartse kanteling van de vooras. Caster al gemeten?
nee niet echt gemeten wel gewoon op het zicht
maar hoe kan je die caster perfect meten
want nu ken ik heel veel maar dat heb ik nog nooit moeten doen ????
Caster moet ong 8 graden zijn ! Ook even kijken of je stuur/spoorstang niet ergens raken . Als er aan die jeep geknutseld is kan het zijn dat ze e.e.a hebben gewijzigd zoals de panhardstangpositie nogwel eens veranderd wordt , maar het spul moet wel vrij kunnen bewegen in alle stuur en veer situaties !! Dit geheel beweegt heel complex !! Ook even de stuurdemper losgooien bij een check. De pitmanarm kan ook aanlopen bij een (verkeerd) verplaatste panhardstang
heeft er iemand een foto van een wrangler vooraanzicht van de sturing link wel met gewoon standaard bladveren
ik denk dat mijn probleem daar ergens zit
dus een duidelijke foto vande sturing link tegenover de vooras
heeft er nu niemand een standaard wrangler staan ????
bewerkt door zino
Als je tussen de velgen meet, L en R, moet er voor de as iets minder afstand zijn tussen de voorvelgen zijn dan achter de as. Toespoor dus.
Das gemakkelijk te meten.:B Niet erg exact, maar voordat je klachten als de jouwe krijgt, staat het er goed naast.
Verder moeten alle kogels soepel draaien en spelingvrij zijn, wat ook voor de fuseekogels geldt.
Caster kan ook fout zijn, maar voordat er extremen als deze optreden moet 'ie wel haast andersom staan... :lol:
Tja, en dan kan het nog het stuurhuis zijn... Moer bovenop heb je niet aangedraaid?
ik denk dat het probleem bij de stuurstang zit die naar de pitman arm gaat
deze staat gelijk met de bar die de wielen bestuurd en dat klopt volgens mij niet echt
daarom dat ik een foto wilde zien van een wrangler met originele bladveren
hoe kan ik hier een foto plaatsen ???
das meschien makelijker
Maak in het textvak, als je een postje maakt, gebruik van de paperclip. Daarmee doe je dingen uploaden maar doe wel je foto's verkleinen voor je ze plaatst op het forum.
Zo werd het mij ook uitgelegd en mij lukt het nu ook dus moeilijk is het niet gezien mijn computer kennis :lol:
Suc6
Zag ook dat je foto's vroeg van een standaard Wrangler,de mijne is nog helemaal standaard. Aangezien je niet ver uit de buurt woon kan ik er misschien mee langs komen dan kun je het even bekijken das misschien makkelijker dan foto's
bewerkt door Bleek
toevoeging
Suc6
o dat zou leuk zijn
mijn adres is
oostvaart 12
9180 Moerbeke waas
ik ben elke avond thuis vanaf 18uur
en op zaterdag overdag
als je komt laat het even weten
0032497179292
Suc6
en waar vind ik die paperclip???
o dat zou leuk zijn
mijn adres is
oostvaart 12
9180 Moerbeke waas
0032497179292
Als je kan kom ik morgen wel ff langs het is een kwartiertje rijden geloof ik
