Marcel79 Geplaatst December 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2009 (bewerkt) TE KOOP:JVC HARD DISC RECORDER.€ 200,- IS NIEUW, DOOR MIJ NOOIT GEBRUIKT.HAD HEM GEINSTALLEERD MAAR DAT GING NIET GOED IS DIE KAPOT GEGAAN. WEGGEBRCHT VOOR REPARATIE, IS GEREPAREERD VOOR € 195,- DAARNA NIET MEER GEBRUIKT. IS OVERBODIG GEWORDEN DOOR AANSCHAF DIGITALE TELEVISIE MET HD RECORDER.KAN OPGESTUURD WORDEN IS HELEMAAL COMPLEET MET GEBRUIKSAANWIZING, SCARTKABEL EN AFSTANDBIEDING.Algemeen Partnumber DR-MH300S Toelichting partnumber zilver Kleur(en) Zilver Introductie model 2005 Op Kieskeurig sinds september 2005 Afmetingen (H x B x D) 7 x 44 x 30 cm EAN 4975769304309 Opname mogelijkheden DVD-R, DVD-RAM Weergave WeergaveIn dit veld staat aangegeven welke formaten de dvd-recorder kan lezen. De meeste formaten spreken voor zich, enkele formaten worden hieronder uitgelegd. DVD-Audio Dit systeem gebruikt de capaciteit van een DVD-schijfje vrijwel volledig voor de opslag van geluidsinformatie. DVD-audio wordt dikwijls verward met muziek DVD-Video waarop beeld en geluid is opgenomen. Maar bij deze DVD´s wordt het geluid gecomprimeerd in het DolbyDigital of DTS-formaat opgeslagen. DVD-Audio werkt met veel minder compressie dan bij DolbyDigital of DTS. DVD-Audio gebruikt het conventionele PCM-systeem zoals bij de CD, maar met een veel hogere sampling frequentie en bitrate, dit resulteert in een betere geluidskwaliteit. Net als bij de DVD-Video staat er op de DVD-Audio meestal een meerkanaals (5.1) opname. Om deze met hoge kwaliteit weer te geven moet u de speler op een analoge 5.1 (of 6.1/7.1) van uw versterker of receiver aansluiten. Meestal kunnen de DVD-Audio schijfjes ook op een normale DVD-speler afgespeeld worden. De fabrikant heeft dan extra DolbyDigital of DTS informatie op het schijfje aangebracht. De weergave beschikt dan uiteraard niet over de hoge DVD-Audio kwaliteit. SACD Deze afkorting staat voor Super Audio CD, ontwikkeld door Philips en Sony. De SACD is in feite een DVD-schijfje dat alleen geluid weer kan geven. De extra ruimte die het DVD-schijfje biedt ten opzichte van een normale cd wordt gebruikt voor een hogere geluidskwaliteit en in veel gevallen voor meerkanaals (5.1) geluid. De meeste SACD´s die in Europa op de markt komen zijn hybride, dit betekent dat u niet per se een SACD speler nodig heeft om deze schijfjes af te spelen. Als u het hybride schijfje in een normale cd speler stopt kunt u een gewoon stereo signaal met de normale CD-kwaliteit weergeven. Gebruikt u echter een SACD-speler om het schijfje weer te geven dan profiteert u van de hogere geluidskwaliteit en in veel gevallen van de meerkanaals opname. SACD werkt niet met het conventionele PCM of DolbyDigital systeem. Er wordt een nieuw systeem voor de codering gebruikt, DSD genaamd. Omdat de bestaande receivers en versterkers niet over de decoders beschikken om dit digitale DSD signaal om te zetten naar analoog, bent u aangewezen op de decoders in de SACD speler. Dit betekent in de praktijk dat u voor meerkanaals SACD weergave een 5.1 (of 6.1/7.1) analoge ingang moet hebben om de speler aan te sluiten. Voor de weergave van een DVD-Video of CD sluit u de recorder gewoon op de digitale ingang van de versterker of receiver aan.CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, JPG, MP3, SVCD, Video-CD DTS Digitale decoder Digitale decoderEen digitale decoder zorgt voor de ruimtelijke weergave van geluid. Als deze aanwezig is in de DVD-recorder hoeft u geen externe decoder meer aan te schaffen om de recorder aan te sluiten op een digitale versterker.Regiovrij Progressive scan Ingebouwde videorecorder Opnemen Aantal timer blokken 16 Aantal timer dagen 365 ShowView ShowViewEen eenvoudige manier om de schakelklok te programmeren. De cijfercodes die in verschillende radio- en televisiebladen bij de programma's staan kunnen worden ingevoerd. Deze code bevat de datum, zender en start- en eindtijd van het betreffende programma zodat de recorder weet wanneer welk programma opgenomen moet worden.PDC Guide+ Timeslip Single layer Single layer opnametijd (XP) 60 min. Single layer opnametijd (SP) 120 min. Single layer opnametijd (LP) 240 min. Single layer opnametijd (EP) 360 min. Dual layer Dual layer opnemen Harde schijf Harde schijf Opslagcapaciteit 160 GB HD opnametijd (XP) 34 uur HD opnametijd (SP) HD opnametijd (SP)Opnametijd bij gebruik van de Standard Play (SP) modus. In deze modus zijn opnames van dezelfde kwaliteit als film-dvd's.69 uur HD opnametijd (LP) 138 uur HD opnametijd (EP) 209 uur Aansluitingen Optische uitgang Coaxiale uitgang Component uitgang Aantal scart uitgangen Aantal scart uitgangenHet aantal scart uitgangen waarover de DVD recorder beschikt. Een scart uitgang is de standaard uitgang voor video. Als uw televisie beschikt over een component ingang kunt u, voor een betere kwaliteit, kiezen voor een recorder met component uitgang.2 HDMI-uitgang S-video ingang S-video uitgang DV-ingang DV-ingangMet een DV-aansluiting is het mogelijk om opnames van een camcorder over te zetten naar een DVD. De camcorder moet dan wel ook een DV-aansluiting hebben. Overigens zijn er ook fabrikanten die een andere naam gebruiken voor deze aansluiting, zo worden onder andere de naam FireWire en i-Link gebruikt. December 16, 2009 bewerkt door Marcel79 Geen prijs vermeld Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst December 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2009 voor 150,-- mag je hem wel op de post doen naar me Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcel79 Geplaatst December 16, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2009 Mag slotje op is verkocht. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
