LENZ Geplaatst December 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2009 Bij mijn ZJ blaast de kachel alleen warme lucht, als ik hem op koud zet blijft hij gewoon volle warmte geven. Er is dus wat mis met de warm/koud regeling. Heb er nog niet naar gekeken, maar weet iemand hoe dat zit bij een GC, met een kachelkraan of een klep en zijn die stappenmotoren een beetje toegankelijk. Hoorde al verhalen dat het dashboard eruit moet, maar dat kan altijd nog, hoop dat het niet nodig is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst December 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2009 (bewerkt) Lijkt op een probleem met de blend door. Ik heb er al eens iets over geschreven; lees dat eens na. Volgens mij had ik nog meer geschreven maar kan het niet zo snel vinden. http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=11547&highlight=blenddoor EDIT : gevonden ! http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=7012 en http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=15325&highlight=blend+door Hierin vind je onder mijn posts (mrobers) wat tips... December 28, 2009 bewerkt door mrobers Linkje gevonden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
LENZ Geplaatst December 29, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2009 Dank je, had zoiets ook al verwacht na het bekijken van het wp handboek. nu maar hopen dat de blend valve zelf nog ok is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
LENZ Geplaatst January 9, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Ook weer opgelost, wordt nog wat met mijn GC:) Stappenmotor onderaan kachelhuis losgehaalt en stappenmotor geopend. Motortje was helemaal verroest door vocht. De stappenmotor is hetzelfde type als in mijn alfa 156 en laat ik er daar nou nog een paar van hebben liggen. Stekker aansluiting komen niet helemaal overeen, maar het motortje is hetzelfde, dus het motortje overgezet in het huisje van de jeep stappenmotor en we hebben weer een perfecte warm/koud regeling, alhoewel ik die nu niet nodig heb met die kou is het lekker dat dat ook weer werkt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
