TPS
Mijn ZJ 5.2 V8 s gekentekend 3 januari 1997, volgens de VIN gebouwd in Steyr, Bouwjaar 1997. (Ws: modeljaar).
Nu heb ik een TPS gekocht, maar die blijkt niet te passen.
Zijn er verschillende TPS-sensors voor de 5.2 motoren, en waar ligt de grens? Ik zie namelijk aanduidingen van 93-96, maar ook 93-98 voor dezelfde sensor.:lol:
Ik ontving die van Crown, onderdeelnr. 4778463, maar kan er verder geen vinden voor de 5.2.:whistle:
is de TPS van een 4.0 toevallig niet hetzelfde?
Dynamo is ook uit wisselbaar namelijk, zou je ook naar kunnen zoeken/kijken
Daar had ik al bij mijn eigen 4.0 naar gekeken.:)
Ik kan niets meer vinden dan dat al die 5.2's dezelfde hebben, behalve van '98 en '99 (die hebben iets met draadjes er aan).
Een mooie referentie om te kijken of bepaalde onderdelen dezelfde zijn is www.rockauto.com daar kun je de onderdeelnummers vergelijken.
Voor zover ik heb kunnen achterhalen via die site is dat de TPS van een 4.0 1993 (YJ) gelijk is aan de 5.2 1995 (ZJ) bijvoorbeeld. Op deze manier heb ik ook geprobeerd mijn probleem op te lossen door de delen te wisselen van de ZJ op de YJ.
Bij mijn YJ en ZJ 5.2 ook gelijk :)
De '97 ZJ partslist geeft #4882219 voor de 5.2 V8 en #4874371 voor de 4.0. Voor de 5,9 V8 geeft hij geen nummer, maar zou weleens dezelfde kunnen zijn.
Als ik zoek bij Omix en Crown met #4882219 krijg ik verschillende plaatjes:wacko:
Welke zit er bij jou gemonteerd?? Omix? -klik-
Of Crown? -klik-
Blijkbaar weten de heren leverancieers ook niet precies wat er bij jou inzit.:)
Misschien even bij de dealer proberen, deze bestellen op chassis nummer, dat is meest nauwkeurigiger alsop "bouwjaar"
bewerkt door Ab
Ik houdt me eventjes hierbij: 4778463 van Crown
http://www.crownparts.ee/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=52&Itemid=53〈=en
Als je een Jeep hebt moet je al een beetje gestoord zijn, maar een TPS gaat rap naar de bottom-line.:whistle:
Die Omix zit volgens mij in de modellen '98 en '99.
Ik ontving die van Crown, onderdeelnr. 4778463, maar kan er verder geen vinden voor de 5.2.;)
hoi newbe je had toch laatst je accu leeg?
wou hij daarna niet meer stationair lopen?
dat probleem had ik ook ik heb toen een nieuwe stappenmoter geplaatst en toen was het probleem opgelost.
