Newbe Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Mijn ZJ 5.2 V8 s gekentekend 3 januari 1997, volgens de VIN gebouwd in Steyr, Bouwjaar 1997. (Ws: modeljaar). Nu heb ik een TPS gekocht, maar die blijkt niet te passen. Zijn er verschillende TPS-sensors voor de 5.2 motoren, en waar ligt de grens? Ik zie namelijk aanduidingen van 93-96, maar ook 93-98 voor dezelfde sensor. Ik ontving die van Crown, onderdeelnr. 4778463, maar kan er verder geen vinden voor de 5.2. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 In de partslist staat precies welke je nodig hebt. Zo kwam ik bij onze XJ er ook achter dat er een overgangs type IAC en TPS in zit. (wat ze de onderdelen leverancier ook niet wisten) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst January 8, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Zou kunnen, maar waar vind ik die parts-list? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Hier bijvoorbeeld ....... -klik- google heerst Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst January 8, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Dank je wel, we gaan verder zoeken (en goochelen) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Dank je wel, we gaan verder zoeken (en goochelen) is de TPS van een 4.0 toevallig niet hetzelfde? Dynamo is ook uit wisselbaar namelijk, zou je ook naar kunnen zoeken/kijken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Neen TPS van 5.2 is anders dan die van een 4.0 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst January 9, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 is de TPS van een 4.0 toevallig niet hetzelfde?Dynamo is ook uit wisselbaar namelijk, zou je ook naar kunnen zoeken/kijken Daar had ik al bij mijn eigen 4.0 naar gekeken. Ik kan niets meer vinden dan dat al die 5.2's dezelfde hebben, behalve van '98 en '99 (die hebben iets met draadjes er aan). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Een mooie referentie om te kijken of bepaalde onderdelen dezelfde zijn is www.rockauto.com daar kun je de onderdeelnummers vergelijken. Voor zover ik heb kunnen achterhalen via die site is dat de TPS van een 4.0 1993 (YJ) gelijk is aan de 5.2 1995 (ZJ) bijvoorbeeld. Op deze manier heb ik ook geprobeerd mijn probleem op te lossen door de delen te wisselen van de ZJ op de YJ. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Een mooie referentie om te kijken of bepaalde onderdelen dezelfde zijn is www.rockauto.com daar kun je de onderdeelnummers vergelijken.Voor zover ik heb kunnen achterhalen via die site is dat de TPS van een 4.0 1993 (YJ) gelijk is aan de 5.2 1995 (ZJ) bijvoorbeeld. Op deze manier heb ik ook geprobeerd mijn probleem op te lossen door de delen te wisselen van de ZJ op de YJ. Bij mijn YJ en ZJ 5.2 ook gelijk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 (bewerkt) De '97 ZJ partslist geeft #4882219 voor de 5.2 V8 en #4874371 voor de 4.0. Voor de 5,9 V8 geeft hij geen nummer, maar zou weleens dezelfde kunnen zijn. Als ik zoek bij Omix en Crown met #4882219 krijg ik verschillende plaatjes:wacko: Welke zit er bij jou gemonteerd?? Omix? -klik- Of Crown? -klik- Blijkbaar weten de heren leverancieers ook niet precies wat er bij jou inzit. Misschien even bij de dealer proberen, deze bestellen op chassis nummer, dat is meest nauwkeurigiger alsop "bouwjaar" January 9, 2010 bewerkt door Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Of Crown? -klik- Deze, crown dus. Beide wagens liepen prima erop. Die in de ZJ is door B&S gemonteerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Deze, crown dus.Beide wagens liepen prima erop. Die in de ZJ is door B&S gemonteerd. euh..... vraag was eigenlijk aan Newbe. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst January 9, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Ik houdt me eventjes hierbij: 4778463 van Crown http://www.crownparts.ee/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=52&Itemid=53〈=en Als je een Jeep hebt moet je al een beetje gestoord zijn, maar een TPS gaat rap naar de bottom-line. Die Omix zit volgens mij in de modellen '98 en '99. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
peetlimited Geplaatst January 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2010 Mijn ZJ 5.2 V8 s gekentekend 3 januari 1997, volgens de VIN gebouwd in Steyr, Bouwjaar 1997. (Ws: modeljaar).Nu heb ik een TPS gekocht, maar die blijkt niet te passen. Zijn er verschillende TPS-sensors voor de 5.2 motoren, en waar ligt de grens? Ik zie namelijk aanduidingen van 93-96, maar ook 93-98 voor dezelfde sensor. Ik ontving die van Crown, onderdeelnr. 4778463, maar kan er verder geen vinden voor de 5.2. hoi newbe je had toch laatst je accu leeg? wou hij daarna niet meer stationair lopen? dat probleem had ik ook ik heb toen een nieuwe stappenmoter geplaatst en toen was het probleem opgelost. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst January 15, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2010 Nieuwe accu geplaatst en verder geen problemen, bovendien zit er een vrij nieuwe stappenmotor in (juli). Het komt voor dat de motor afslaat bij afremmen, dus was eerste de stappenmotor aan de beurt, en nu de TPS. Als het dan nog niet opgelost is komt de CPS. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
