Libero Geplaatst January 18, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2010 Mijn ZJ heeft een beetje speling op de pitman arm die uit het stuurhuis komt... te zien als je eronder ligt en je buurman heen en weer laat sturen Er zit wel een moer naar onder boven de pitarm as.... iemand een idee of dit nastelbaar is .. of toch van de sloop een andere?????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst January 18, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2010 Mijn ZJ heeft een beetje speling op de pitman arm die uit het stuurhuis komt...te zien als je eronder ligt en je buurman heen en weer laat sturen Er zit wel een moer naar onder boven de pitarm as.... iemand een idee of dit nastelbaar is .. of toch van de sloop een andere?????? Probeer hem maar aan te draaien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Libero Geplaatst January 19, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2010 proberen??? Weet liever zeker wat ik doe... ik kan op het net niks vinden... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst January 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2010 proberen???Weet liever zeker wat ik doe... ik kan op het net niks vinden... Ja, proberen. Krijg je hem niet aangedraaid ligt het niet aan die moer. Maar je hoeft het niet te proberen. Weet je zeker dat je het niet oplost, toch? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst January 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2010 weet je zeker dat het tussen de as en de pitman arm zit? normaal gesproken krijg die krengen er amper af. speling in het stuurhuis komt vaker voor. zijn ook wel revisie setjes voor te krijgen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Libero Geplaatst March 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2010 (bewerkt) Ik weet het zeker als ik lichtjes het stuur heen en weer haal zie je de pitmanas bewegen en de wielen niet Ik heb de moer los gedraaid en met inbus het draadeind 2 halve slagen aangedraaid de speling is weg en de auto rijd weer als nieuw March 16, 2010 bewerkt door Libero Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2010 Hoi Libero, Kun je dit even meer uitleggen aub. Ik zit met hetzelfde probleem en weet niet hoe er aan te beginnen. Kun je zo niet een beetje een stap voor stap 'how to' uitleggen aub ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst March 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 17, 2010 Hoi Frans, Op de oudere stuurhuizen van Jeep en andere amerikanen (gebruiken vaak dezelfde stuurhuizen alleen 4 bouts) Zit boven de pitmann as dus boven op het stuurhuis een moer met daarin een inbus bout. Voor het afstellen op speling draai je de moer los en draai je de inbus bout in. Hierna de moer weer vast totdat hij spelings vrij is. Weet alleen niet of dit ook bij een WJ is... Hopelijk is dit duidelijker Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 17, 2010 (bewerkt) Ik heb hier een tekening bijgevoegd van de WJ stuurinrichting. Rick, zou het dan in principe die moer zijn bovenaan (nr. 1) die jij bedoelt ? (ze noemen dit hier de adjuster nut) March 17, 2010 bewerkt door fransdemers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst March 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 17, 2010 Hallo Frans, Dat klopt! de moer is eigenlijk een borging voor de inbusbout! Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 18, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 18, 2010 Mag je die inbus dan maar een klein beetje aanspannen waarschijnlijk ? Anders keert je stuurhuis niet meer vanzelf terug in de nulpositie, als het te hard spant toch ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Libero Geplaatst May 3, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2010 Ja moer een beetje los en met amerikaanse inbussleutel een kwart slgje aandraaien en hij stuurt weer wat strakker niet te strak dan voelt het aan dat ie steeds vastplakt en blijf je slingeren had ik ook kan je gewoon weer beetje losser draaien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
