Challenge TJ Geplaatst January 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2010 (bewerkt) I.v.m. de overstap naar het NK ORR en de aanschaf van een andere wedstrijdwagen voor deze discipline is onze Jeep Wrangler te koop. Voor meer informatie over alle opties een aanpassingen kun je het beste even een afspraak maken om de wagen te komen bekijken. De wagen is momenteel in Hazeldonk (Breda) te bezichtigen. Michel bedankt voor de specs. Vraagprijs inclusief Gigglepin lier en een heleboel reserveonderdelen is 27.500 euro. Marco January 19, 2010 bewerkt door Challenge TJ link verwijderd, zie "Te Koop" policy, ook de prijs nog even vermelden a.u.b. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst January 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2010 (bewerkt) Ff prijs vermelden. Is namelijk verplicht. Ennuh wat specs voor de nieuwsgierige. Succes met de verkoop. January 19, 2010 bewerkt door Utah Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst January 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2010 Hier alvast wat technische specs. Jeep TJ Vering Sky jacker 4 inch long arm (modified) Bodylift 3 inch Instelbare dempers rondom JKS demper montage Currie anti swaybar (off-road) High clearance heavy duty skidplate Motor 4,0L 6cyl. Hypertech tuned AEM airintake/spacer Motor raised custom FlexALite elec koeling Custom radiateur (groter koelblok, grofsysteem, vertinde lamellen) Hi-flow thermostat & housing Pacesetter header Pacesetter catback uitlaat Bak AX 15 B&M precision shorft shift NP 231 met Tera ultra short shaft kit (SYE) TeraFlex NP231 4.0:1 Low Range Gearing Conversion Novak shifter Spicer CV aandrijfas 55cm Vooras Voor dana 44, 30 spline met 4.10 en ARB Superior axle seals (geen water in de asbuis) Warn hub conversion Heavy duty luchtleiding arb Heavy duty spoorstang (skyjacker) Full circle u-joint (custom) Remklauwen met stalen zuigers RVS remleidingen AGR Stuurpomp en -huis Achteras Solidaxle dana 44, 4.10 Gears with Dual Bolt Pattern Precision Gear’s Low pinion housing 12 mm wall DOM axle tubes 35 Spline ARB Air locker Alloy Axles, Wilwood Brakes Timken Bearings Goodridge Brake Lines Heavy duty luchtleiding arb 3-Link bevestiging naar chassis Interieur Volledige rolkooi intern & extern custom Warn M8000 toplier Odyssey PC2150 accu's Cobra Monaco FIA stoelen 5 punts gordels Hydr handrem systeem TeleRadio remote control alle lieren. Hoofdstroom schakelaar lieren Hoofdstroom schakelaar motor Binnenkant gecoat Aanpassing vloer voor de schakelpoken Exterieur Custom voorbumper met Gigglepin GP82 +25% Poison Spider Customs Fender Flares +3" Warn rockerpanels met custom tree sliders Warn achterbumper met Warn 8274 Xenon verbreders Verzonken ronde achterlichten Steering house skidplate (skyjacker) Wielen Interco Super Swamper TSL Rockmonsterwheels beadlocks 15" Simex Extreme Trekker II 36*12,5*15 (custom cut) Alu/steel custom beadlocks 8x15 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Challenge TJ Geplaatst November 21, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2010 Verkocht Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
