Vervangen Gloeilamp
De vraag betreft een JEEP GR. CHEROKEE LTD 2.7 CRD (bouwjaar 2003). De gloeilamp van mijn rechter stadslicht vooraan is stuk en dient vervangen te worden. Maar hoe geraak ik bij dat lampje ? Wat moet er allemaal gedemonteerd worden om de gloeilamp in kwestie te vervangen.
In mijn handleiding staat vermeld dat ik in dergelijk geval naar mijn dealer
moet gaan of de richtlijnen toepassen van de onderhoudshandleiding.
Gaarne bekwam ik dan enige tips zodat ikzelf de vervanging kan uitvoeren.
Eveneens zou ik graag vernemen waar ik een onderhoudshandleiding kan bekomen, of is het misschien mogelijk om een versie te downloaden ?
Alvast bedankt.
Willy:unsure:
Je moet de lange bout los draaien en omhoog trekken. Hierna pak je de lichtbak op beide hoeken vast en trek je die met een beetje kracht in eens uit de behuizing.
Als het goed gaat heb je nu de hele lichtunit aan de bedrading hangen en kun je de lampjes er zo uitdraaien.
