khalid_casaoui Geplaatst March 20, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2010 Ik heb sinds vandaag een grand cherokee gekocht en ben er heel blij mee Kan iemand mij vertellen waar ik de komende tijd op moet gaan letten en hoe t zit met storingen uitlezen... Is het verstandig om continue 4*4 te rijden of moet men de kleine pook op de N stand zetten Wat zijn de ervaringen van mede gebruikers van een GC 2.7crd en wat waren de mankementen of minpunten die men heeft gehad gr khalid Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst March 20, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2010 De grand rijd altijd in 4*4, de kleine pook waarover jij hebt hebt kun je omzetten naar low-range, echter is dit alleen bedoeld voor in het terein. Zet je de pook in N (neutraal) dan zal de auto niet meer vooruit willen. Even kort enkele dingen die ik weet van de 2,7CRD (ik heb er zelf overigens ook 1) - Injectoren van het blok gaan vrij makkelijk lekken (als je hier op tijd bij bent kun je dit vrij makkelijk oplossen door de branderplaatjes te vervangen) - Stuursysteem wil wel eens gaan lekken (soms zelf het reservoir poreus, echter meestal een leiding. - Retour op de injectoren is van plastic, in de loop van de jaren verweerd dat, waardoor het ook kan gaan lekken. - Stoelverwarming heeft al 2 recalls gehad, en is vaak stuk bij deze auto's. - stabilizator stangetjes krijgen vrij snel speling. Ondanks deze dingen ben ik nog steeds van mening dat het een prima auto is, en dat hij uitermate geschikt is voor woon-werk verkeer en het trekken van zwaardere aanhangers. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 20, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2010 Mooi man, feli! Ik weet niet welke tussenbak je hebt, maar altijd in 4x4 rijden is niet echt nodig. Zet m voorlopig maar in 2wd, das altijd goed! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
khalid_casaoui Geplaatst March 20, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2010 Bedankt voor de reacties maar ik zou echt niet weten wat voor tussenbak het is...de auto krijg ik as maandag definitief...heb hem vandaag even gehad en maandag wordt ie gekeurd en overgeschreven op naam.... de kleine pook is wel te zetten op de N stand.. meer tips zijn altijd welkom thanks Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst March 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2010 N is neutraal, dan doet je tussenbak niets. waarschijnlijk heb je 4 high en 4 low zoals charlie al schrijft dus permanent 4 wiel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
