M-REX Geplaatst March 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2010 zal wel eve een schot in het duister zijn maar ben op zoek naar 2 x R&P of een voor en en achter diff die en 410 overbrengingen hebben kom te kort in het terrein met me 35e uipko Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst March 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2010 Voor welke assen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst March 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2010 Zal wel voor een D-30 en AMC-20 Cj zijn ? Ik heb nog wel een set complete assen liggen 4.10 D-30 en D-35 van een Cherokee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst March 25, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2010 Zal wel voor een D-30 en AMC-20 Cj zijn ?Ik heb nog wel een set complete assen liggen 4.10 D-30 en D-35 van een Cherokee. jep dat heb ik er onder pb even je gsm nummer wil je Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2010 (bewerkt) jep dat heb ik er onder pb even je gsm nummer wil je Volgens mij gaat er iets niet goed komen maar ik kan het mis hebben. Ben tenslotte geen expert. De dana 30 van een cherokee is een high pinion vooras en de dana 30 vooras van een cj is een low pinion en volgens mij is dan de R&P niet uitwisselbaar maar ik kan het mis hebben. Zou iets te maken hebben met reverse cut en standard cut. De dana 30 vooras van een cherokee kan je ook niet plaatsen onder je cj daar het diffhuis bij een cj aan de bijrijderskant zit en bij een cherokee aan de bestuurderskant. En je huidige amc20 as ruilen voor een dana 35 is ook tricky zeker met 35 inch banden. March 25, 2010 bewerkt door michel1972 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst March 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2010 Volgens mij gaat er iets niet goed komen maar ik kan het mis hebben. Ben tenslotte geen expert.De dana 30 van een cherokee is een high pinion vooras en de dana 30 vooras van een cj is een low pinion en volgens mij is dan de R&P niet uitwisselbaar maar ik kan het mis hebben. Zou iets te maken hebben met reverse cut en standard cut. De dana 30 vooras van een cherokee kan je ook niet plaatsen onder je cj daar het diffhuis bij een cj aan de bijrijderskant zit en bij een cherokee aan de bestuurderskant. En je huidige amc20 as ruilen voor een dana 35 is ook tricky zeker met 35 inch banden. Gaat prima passen met hulp van:D (zie foto) Jeep tool number 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst March 25, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2010 was zelf ook al even op zoek geweest die gaat dus echt niet passen heb een link gekregen van sjoerd 4wd.com daar zijn ze wel tekoop alleen even met diff deksel los halen welk type diff ik er nu in heb zitten en wel diff rato is nu heb Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst March 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2010 Nee gaat zeker niet passen !! , maar gaf al een dat de CJ hoogstwaarschijnlijk een D-30 en AMC-20 was. Het was ook maar een mededeling dat ik nog een Cherokee(XJ)-set assen had liggen 4.10 (het was uit de eerste niet duidelijk om welke assen het ging , voor hetzelfde geld gin het om een YJ , XJ of ZJ.....) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst March 26, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2010 Nee gaat zeker niet passen !! , maar gaf al een dat de CJ hoogstwaarschijnlijk een D-30 en AMC-20 was.Het was ook maar een mededeling dat ik nog een Cherokee(XJ)-set assen had liggen 4.10 (het was uit de eerste niet duidelijk om welke assen het ging , voor hetzelfde geld gin het om een YJ , XJ of ZJ.....) geeft niet alleen die 410 diff zijn wel erg moeilijk tekrijgen en dan al helemaal voor de amc 20 as hed de andere cj5 staan met orginele assen mischien kan ik daar beter 410 diff voor gaan zoeken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reservoir Dogs Geplaatst April 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2010 Heb nog wel een voorasbuis liggen met 3.73 smalspoor en een acnteras met het diff uit het midden ook 3.73 met schijfremmen. Ook nog een breedspoorvooras met 4.10 Een AMC 20 met 4.10 zit standaard onder de latere CJ met 4 cylindermotor. groeten Walter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
