cj7berend Geplaatst May 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2010 ik heb speling in het lager van de waterpomp van mijn cj7 uit 1980 kan ik alleen het lager vervangen of moet de waterpmp compleet vervangen worden het lager lekt niet maar als ik de koelvin heen en weer beweeg zit er 1cm beweging in ik kwam er achter omdat er koelwater lekte maar dat bleek een gescheurde slang te zijn onder aan de radiateur waar haal ik een radiateur slang 4 cm dik met voorgevormde haakse bocht en een lager of pomp Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst May 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2010 De gehele waterpomp moet worden vervangen, enkel een lager vervangen is volgens mij niet mogelijk. Een waterpomp en een slang zijn te verkrijgen bij de, in Jeep onderdelen gespecialiseerde bedrijven, in Nederland, zoals B&S in Tiel of Jeepparts in Wognum. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst May 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2010 Jeepparts in Wognum. Wommels zul je bedoelen. inderdaad de hele waterpomp moet vervangen worden. het lager is er namelijk ingeperst. en ik zou niet weten met welk gereedschap ik het lager eruit zal krijgen. en de waterpomp slang zou ik bij nico in wommels bestellen is goedkoper dan bij B&S Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cj7berend Geplaatst May 2, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2010 dan gaan we maar weer naar nico in wommels dank allen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
