tonnie345 Geplaatst June 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 Ik had de laatste dagen al een beetje olie onder mijn auto gezien en was van plan komend weekend eens daar goed naar te kijken. Echter zover is het niet gekomen. Vanmiddag reed ik de snelweg op en tot mijn schrik zag ik een enorme blauwe wolk achter mijn auto vandaan komen. Even dacht ik aan een lekke koppakking of zo, maar toen ik de auto aan de kant had gezet (op de vluchtstrook bij schiphol) bleek dat er een straaltje olie vanaf de achterzijde van de motor op de uitlaat terecht kwam. Omdat het idee zelf verder onderzoek te doen op de vluchtstrook mij niet aanstond, heb ik de hulp van de ANWB ingeroepen. Deze hebben mijn auto op een autoambulance allereerst van de snelweg afgehaald en naar de Total op schiphol gebracht. Aldaar onderzocht de monteur de oorzaak en kwam tot de conclusie dat het een lekkage betrof vlakbij de oliedruksensor. Een kort telefoontje naar Eagle Cars te Heemstede gaf uitsluitsel dat dit een zwak punt is van de sensor en het meer gebeurt dat de sensor lek raakt. Vraag aan de forumleden : omdat de sensor nogal moeilijk te zien is, is dit een eenvoudig karwei, zit zon sensor handvast, of.... waar moet ik op letten bij het vervangen. Alle tips zijn welkom. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst June 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2010 Is makkelijk zelf te doen als de juiste maat pijpsleutel hebt (ik weet de maat ff niet meer maar die kan je op de nieuwe meten) hij zit niet handvast. Gewoon stekker los dan de sensor eruit en de nieuwe erin 15 min. werk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast laredozwart Geplaatst June 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2010 Inderdaad heel makelijk met een pijpsleutel een heel klijn beetje sillconekit in de pijpsleutel en dan schroef je hem ere zo in Want je kunt er bijna niet bij met een gewone sleutel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tonnie345 Geplaatst June 4, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2010 bedankt voor de tips. Heb geprobeerd de pijpsleutel te halen bij de lokale gereedschaphandel, is echter nog niet zo makkelijk, sw 27 ! De oliedruksensor zit aan de achterzijde van het blok. moet ik dit karweitje op de brug doen of van bovenaf ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tonnie345 Geplaatst June 4, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2010 heb vanavond de sensor vervangen. Was er nog 1 in Hilversum op voorraad en deze arriveerde om 12u bij Eagle Cars in Heemstede. Kosten 41 euro. Kon geen pijpsleutel krijgen dus heb uiteindelijk een hoge dop 27 mm gekocht en tesamen met een kort verlengstuk en een ratel lukte het toch redelijk eenvoudig de sensor te verwisselen. Morgen nog even de hogedrukreiniger over de onderzijde om alle olie te verwijderen. Bedankt voor de tips ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
