Ronnie2 Geplaatst June 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2010 Hallo, ik ben Ronnie en heb sinds een week of 6 een Grand Cherokee gekocht. Het is een Laredo 2.7 Crd van begin 2005, dus nog een WJ. Vorige week heb ik alle filters en olie vervangen van en rond de motor, wat goed ging. Maar nu, de onderkant, de aandrijving dus...... Hoe ik het heb kunnen opzoeken hier : Automaat : ATF SP 2052 en filter maar hoeveel liter ?? Dif. voor : HS GL-5 75W140 1.4 liter Dif achter : GL-5 80W90 1.4 liter verdeelbak : ATF Sp 2052 hoeveel liter en zit daar ook een filter ?? Resten nog de bekende vragen : Het is een Laredo uitvoering met Quadra-trac ( staat vermeld onder de pook ), moet daar nog toevoeging bij of zit dat in de genoemde olien ?? Heeft een Laredo dif slip ?? Wat is eigenlijk het verschil tussen een quadra-trac en quadra drive ?? Hebben ze allebij een viscokoppeling ?? Alvast bedankt, Greetz, Ronnie:) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst June 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2010 Wat is eigenlijk het verschil tussen een quadra-trac en quadra drive ??Hebben ze allebij een viscokoppeling ?? op www.jeep.com staan filmpjes met uitleg over beide bakken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ronnie2 Geplaatst June 22, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2010 Ja heb ik gezien, heb dus een Quadra-trac II of een quadra drive. Want zoals ik eruit kon opmaken heeft de quadra-trac I geen low-gear, en dat heeft de mijne dus wel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
WJ-Theo Geplaatst June 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2010 check je boekje of kijk hier eens http://www.kroon-oil.com/nl/producten/productadvies/resultaat/QoM5D3PbCoeV/jeep-grand-cherokee-27-crd-2001-2005/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ronnie2 Geplaatst June 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Ik heb voor veiligheid een afspraak bij de dealer gemaakt. Zo ben ik er zeker van dat er overal voldoende nieuwe olie in zit. Hij heeft me trouwens een lijst meegegeven welke olie te gebruiken, zeer nuttig voor de volgende keer !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst July 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2010 Ik ben heel benieuwd of het lijstje van de dealer dan ook overeenkomt met het onderhoudsboekje en het advies op de kroonolie site Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
WJ-Theo Geplaatst July 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2010 Ik vertrouw de dealer al helemaal niet meer! Hou je maar beter aan het advies van Kroon en kijk in je eigen boekje !!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ronnie2 Geplaatst July 3, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2010 De dealer geeft op voor mijn GC 2.7 crd Laredo 2005 met toch quadra-drive (geen quadra-trac II) Olie dieselmotor : SAE 10W40 ACEA A3/B4, API CF, MB 229.10 Olie achterbrug : Mopar Syntetische brugolie SAE 75W-140 met 114ml limited slip additive toevoeging. Olie voorbrug : als achterbrug Olie aircocompressor : PAG ND-8 Olie automaatbak NAG1 : Shell 3403 Olie transferbak : Mopar verdeelbakolie NV245/247 Koelvloeistof : Mopar HOAT Olie stuurbekrachtiging : Mopar power streering fluid Remvloeistof : Mopar dot3 ( Dot4 en/of dot4+ is ook toegestaan ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
