DiverDown Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 Hallo Jeepers, Mijn eerste greenlane tocht heb ik moeten bekopen met een gescheurde koelslang (de onderste) tijdens de eerste stop. Nog pijnlijker werd het toen ik door een Land Rover uit het bos gesleept moest worden... De ANWB heeft een noodreparatie uitgevoerd en daarmee heb ik de 2,5uur durende rit naar huis kunnen rijden. Thuisgekomen motor afgezet en vrijwel meteen weer stoom en een stroompje water onder mijn XJ vandaan Nu heb ik 2 linkerhanden en wil ik 'm naar de garage rijden. Om dit te doen wil ik (op advies van garage) de slang ducktapen, water bijvullen en rijden. Wel met de dop van de radiateur half open om niet te veel druk op te laten bouwen. Om bij die onderste koelslang te komen, moet het luchtfilterhuis er even uit, maar ik krijg die grote zwarte geribbelde slang er niet af. Daar zit een soort grote tie rip omheen. Iemand een tip hoe ik dat loskrijg zonder iets stuk te maken?! Ik heb een foto bijgevoegd om duidelijk te maken wat ik bedoel. Bedankt alvast voor de tips!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst July 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2010 (bewerkt) Je kunt volgens mij het meest rechtse "knopje" optillen en dan gaat ie los. Dat is een soort tand die haakt achter de ribbels op de tie-rap. Succes! July 25, 2010 bewerkt door Arjan1972 Pics bijvoegen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tonnie345 Geplaatst July 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2010 Je kunt volgens mij het meest rechtse "knopje" optillen en dan gaat ie los.Dat is een soort tand die haakt achter de ribbels op de tie-rap. Succes! Kleine platte schroevendraaier voorzichtig ertussen doet het ook.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2010 Je kan ook de slang aan de zijde van het gasklephuis losmaken, gaat de slang gewoon met het filterhuis mee. Gaat het echt niet los, dan gewoon door knippen/snijden. Zet je het later vast met een grote slangenklem. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DiverDown Geplaatst July 25, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2010 Je kunt volgens mij het meest rechtse "knopje" optillen en dan gaat ie los.Dat is een soort tand die haakt achter de ribbels op de tie-rap. Succes! super bedankt allemaal voor jullie snelle en duidelijke uitleg! jerrycan water achterin, 1 oog op de temp.meter en dan gaat het hiermee vast wel lukken greetz! Richard Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
