start onderbreking probleem cherokee
MIJN JEEP denkt dat ik een inbreker ben!!
bij het schoonmaken van mijn jeep heb ik even de +accu pool los gemaakt, schoongemaakt en weer aangesloten. hop meteen alle knipperlichten aan en binnen alles op alarm en knipperen.
toen eerst met (originele) afstandsbediening/startonderbreker wat aan en uit geklikt. niks. . .
toen 30 minuten laten staan. knipper lichten uit, maar op dashboard, kleine rode lampje blijft zenuwachtig knipperen.
Als ik wil starten gaat alles als normaal (metertjes etc) maar alleen de start motor doet helemaal niks.
De auto denkt dat ik een inbreker ben.
ik heb de accu na gekeken en die is vol (ook pas 2 mnd oud), verlichting doet het goes, ja ook de koppeling ingetrapt. alles gedaan, maar toch te voet naar huis.
Heeft iemand een idee hoe ik dit moet aanpakken?
het is een jeep cherokee 4l 1997 6cyl. en voorzover ik weet heel origineel
-tijdens het loskoppelen zat de sleutel in het contact, de deur open, maar het sleuteltje niet doorgedraaid zodat de dynamo zou werken.
ik hoor graag.
groet albert
  • 1 month later...
Ik heb zojuist ook buiten staan pielen en heb dezelfde klachten.
vanmiddag is er een nieuwe accu ingegaan en mn vrouw is gewoon naar huis gereden.
Wilde hem net starten en hij doet het niet , de afstandbedinening van de centrale deurvergrendeling/ startonderberker werkt ook niet.
heb wel spanning en met een hulpstart accu doet hij ook niks.
Moet ik,de startonderberker resetten ofzo?
Hij doet niks, heb de wegenwacht maar gebeld :blink:
Is er over 10 minuten
edit:
probleem is opgelost.
De handzender ( heb er maar 1) van de startonderbreker is defect,
Doorverbonden en hij doet het weer!!!!!!
Nu maar op zoek naar een nieuwe handzender ( keystop cat 4), zal wel lastig worden.
Anders een totaal nieuwe startonderbreker = €€€€!!!!
Bedankt allen, topic kan dicht wat mij betreft.
bewerkt door PeterCZ
Nog makkelijker: http://www.cargoods.nl/shop/deurvergrendeling/66-klapsleutels-met-aansturing-voor-centrale-deurvergrendeling/
Deze gaat er dus in.
Startonderbreker heb ik niet nodig, als ze hem willen stelen dan doen ze maar.
Met een klikje openen en sluiten daarentegen, is wel handig
