dezperado Geplaatst April 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2005 Ik heb een paar Grand Cherokee stoelen gekocht (1998) om in Wrangler 1993 te zetten. Dit zou simpel klusje zijn. Heeft iemand ervaring ??? Het is altijd passend te maken maar de passengerside stoel moet naar voren kunnen klappen omdat ik een achterbank heb dus ze moeten op het originele frame gemonteerd worden en moeten niet veel hoger komen dan huidige stoeltjes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst April 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2005 ja heb ik ervaring mee maar ik moest een heel nieuw!! frame maken anders zat de pasagier met zn hoofd door het dak maar ik weet niet hoe het bij jouw zit zijn die cherokee stoelen hoger of gaat het alleen om je geleide stangen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst April 21, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2005 denk dat ik ongeveer 5 cm hoger uitkom maar kan ik nu niet zeggen staan in hoogste stand dus moet ze eerst aansluiten op accu om ze te laten zakken dan zie ik hoe ik uit kom volgens Bastings konden ze op bestaande frame en komen ze maar iets hoger anders moet ik inderdaad frame aanpassen pro bleem is hoofdzakelijk rechterstoel die moet kunnen omklappen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2005 Motortjes zitten aan het frame van de Cherokee.... Hoe ga je dat oplossen Hans? Handbediende stoelen van maken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst April 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2005 achterbank er uitslopen ------->probleem op gelost Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst April 22, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2005 Originally posted by 87wrangler@Apr 21 2005, 23:04 Motortjes zitten aan het frame van de Cherokee.... Hoe ga je dat oplossen Hans? Handbediende stoelen van maken? <div align="right">← nee cherokee stoel frame blijft natuurlijk zitten en als stoel ver genoeg naar voren kan en rugleuning ook kun je ook in stappen en iets hoger zitten is ook ok omdat ik lang ben en anders maar dak verhogen zoals de pausmobiel misschien is optie frame wrangler stoel verlagen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iwan Geplaatst April 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2005 Moge, Je kan ze toch achterlangs laten instappen? doen ze nu bij mij ook! Ben trouwens ook van plan Cherokee-stoelen in te bouwen, ik heb gehoord dat het wel te doen is, moet je even cherokee-parts in tilburg ofzo bellen. Zij hebben het een keer gedaan. Laat even weten of het gelukt is. Gr Iwan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst April 26, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2005 Ja gaat wel lukken maar duurt nog ff omdat ik nog poosje niet zelf kan doen. Heb alles nog eens goed bekeken denk dat beste is 2 stalen strips maken over de oude gaten in de bodem zodat zitting op de zelfde hoogte komt. Moet nog opmeten of de leggers evenveel uit elkaar staan als org. frame Instappen kan ook wel door rechterstoelleuning naar achteren te doen of de aangepaste strips rechts te laten scharnieren met een goede blokkering maar moet niet te zwaar gaan. Denk dat ik Sjikita maar raadpleeg die heeft overal wel een oplossing voor al vind hij die stoelen maar nix. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
king arthur Geplaatst April 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2005 Hoi, ik heb bij Hans Bastings ook een setje gekocht. Eerst een strip over origineleframe gelast en daarop de stoel gemonteerd, Hierna het originele frame laten zakken (doorzagen en weer vastlassen.) elek. aansluiten en klaar. let op wel een zaterdag bezig geweest hoor. succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iwan Geplaatst April 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2005 Moge, Ik heb ook bij Bastings een setje gekocht, ik denk dat het wel gaat lukken. Samen komen we er wel uit jongens. Één voor allen en allen voor de Wrangler!!! Gr Iwan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst April 28, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2005 frame in korten ? niet minder werk om nieuw frame te maken dan ?? hoeveel heb je er tussen uit gezaagd Arthur ??? hoeveel cm ? hans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst April 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2005 FOPSTOELEN Dit zijn fautuils en geen jeep stoelen Als je een beetje scheef staat zit je met je kont op de versnellingspook Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst April 28, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2005 Originally posted by Sjikita@Apr 28 2005, 11:19 FOPSTOELEN Dit zijn fautuils en geen jeep stoelen Als je een beetje scheef staat zit je met je kont op de versnellingspook <div align="right">← nou malle man ik weet uit betrouwbare bron dat dat pookje tussen de billen best lekker aanvoelt Oops ze komen uit fopauto bedoel je dat ???? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst April 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2005 ach ach ach Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst April 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2005 9 9 9 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
