paulv Geplaatst December 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 6, 2010 ik heb net mijn jeep wrangler van de spuiter teruggekregen en omdat mijn jeep al 24 jaar oud was had ik gelijk allemaal nieuwe rubbers gekocht en een nieuw raamframe (oude was rot) eerst tochte het links en rechts flink en had ook goed last van rijwind en had gehoopt dat het nu beter zou zijn.. De spuiter heeft gelijk allen gemonteerd en het is nog erger dan eerst!!! de deuren hangen netjes in de body. maar heb nog steeds een spleet tussen het deurrubber en de hardtop. 2/3 mm open en voor bij het 3 hoeks ruitje kan je ook gewoon naar buiten kijken . lijkt wel of het daar erger is geworden. rubbers zitten en netjes in en de hardtop zit goed.. Is dit "normaal" ik vind van niet. zit te denken om tussen de buizen van de rolbar 3 mm uit te slijpen en weer aan elkaar te lassen zodat de voorruit verder naar achter komt en wel goed aansluit. groeten paul Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst December 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 6, 2010 Die buizen van de rolbar kan je toch losdraaien en verzetten?? Torx aan de achter/bovenkant. Waarschijnlijk heb je die hoes er over heen zitten zodat ie niet zichtbaar is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst December 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 6, 2010 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst December 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2010 Na het plaatsen van een nieuw raamframe en rubbers moest ik bij mijn yj de buizen ook opnieuw stellen en de hardtop in z’n geheel 5mm naar achteren schuiven. Bij het boren van de gaten voor de verbinding tussen hardtop en raamframe moet je flink druk zetten op de hardtop. Ik heb hiervoor stoeptegels op de hardtop gelegd. Mijn hardtop sluit nu perfect af zelfs bij hoosbuien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
paulv Geplaatst December 7, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2010 dat wist ik n iet dat ze verstelbaar waren. ik ga morgen gelijk aan de slag! bedankt voor de goede tip. groeten paul Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst December 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2010 Die torx kan nog wel eens goed vastzitten. Doe het met beleid anders ben je verder van huis. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
paulv Geplaatst December 7, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2010 dat had ik ook al gemerkt met de de voorruit scharnieren. ik ga mijn best doen ! bedankt paul Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
