Eucalypta.nl Geplaatst December 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2010 (bewerkt) Omdat mijn motor/bak nog steeds lijkt te kantelen, versnellingspook slaat soms heen en weer en stotend rijgedrag bij optrekken, heb ik de stabilisator van mijn bak nog eens goed bekeken. Ik had hem vervangen toen ik de rubber verving. Echter het lijkt erop dat ik iets niet goed heb gemonteerd of dat ik een onderdeel mis. De rubbers die onder en boven de bracket van de bak zitten kan ik niet goed aandraaien: het onderste rubber lijkt niet te worden aangetrokken. Op mijn stabilisator zit van boven naar beneden: moer ring rubber (met smalle kant naar beneden) [bak bracket] rubber (met smalle kant naar boven) <---deze wordt niet samen gedrukt ring [moer die aan de stabilisator vast zit] ring [skid plate] ring moer Wie kan me vertellen wat hieraan mis is? December 11, 2010 bewerkt door Eucalypta.nl Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst December 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2010 Gewoon een beetje mee om prutsen, ik weet nog dat ik bij mijn blauwe yj er een paar grote ringen onder heb gedaan zodat de ruimte weg is, het rubber mag best een beetje strak zitten, volgens mij zit er een rechthoekje op de bout zodat je hem tegen kan houden. nou dooooooooooooooooooei aitze Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst December 11, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2010 Gewoon een beetje mee om prutsen, ik weet nog dat ik bij mijn blauwe yj er een paar grote ringen onder heb gedaan zodat de ruimte weg is, het rubber mag best een beetje strak zitten, volgens mij zit er een rechthoekje op de bout zodat je hem tegen kan houden. nou dooooooooooooooooooei aitze Ah ok, ben dus niet de enige Zal dr es wat ringen bij zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst December 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2010 Hey John, Ben ik net uit mijn overall en schoon, kan ik weer onder de auto duiken Zo ziet het er bij mij uit: Strakker krijg ik ze niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst December 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2010 Misschien ff door Ramon vast laten zetten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst December 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2010 Misschien ff door Ramon vast laten zetten? Stukje steigerpijp er op .... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst December 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2010 (bewerkt) Ik had me hulp al aangeboden... We gaan dus xtra ringen plaatsten John! December 12, 2010 bewerkt door Ramon2 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst December 12, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2010 Hey John, Ben ik net uit mijn overall en schoon, kan ik weer onder de auto duiken Zo ziet het er bij mij uit: Strakker krijg ik ze niet. Kijk,jij hebt boven en onder het bracket ruimte over....volgens mij moeten die rubbers aangeperst zitten.... Ramon heeft idd al het nodige aangedraaid. Zelfs een bout afgebroken en deze keer moest ie ook afgebroken worden Ik kijk zo even of ik er wat extra ringen er tussen kan zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst December 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2010 Kijk,jij hebt boven en onder het bracket ruimte over....volgens mij moeten die rubbers aangeperst zitten.... Ramon heeft idd al het nodige aangedraaid. Zelfs een bout afgebroken en deze keer moest ie ook afgebroken worden Ik kijk zo even of ik er wat extra ringen er tussen kan zetten. Tsja.... Dan zal ik toch maar eens kijken of ik ze niet verder aangedraaid krijg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst December 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2010 ASP-Eberle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
