darentze1 Geplaatst January 16, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 16, 2011 Sinds enkele maanden ben ik in het bezit van een Jeep KJ 2.4 benz. 2004. Tijdens uitparkeren en voluit naar links of rechts sturen heb ik het gevoel over een weerstand (over kabels) heen te rijden. Aangezien ik 6 mnd. BOVAG-garantie heb, heb ik een onafhankelijke Jeep-onderhoud-garage laten kijken. Na een proefrit kreeg ik het advies: "kijk het maar even aan". Het zat me toch niet lekker en heb een nader onderzoek laten instellen door weer een andere Jeep-onderhouder. Daar werd mij verteld dat het euvel een defect differentieel is. Revisie of nieuwe achteras zou zo'n 3000 euro gaan kosten. Met deze diagnose ben ik teruggegaan naar het autobedrijf die mij deze auto heeft verkocht, maar zij deelden mij verrassend mede dat de auto in prima conditie is en dat er geen defect in de differentieel is. Ik heb vervolgens op aanraden van de BOVAG een ANWB-keuring laten uitvoeren met als aandachtspunt het differentieel. Uit dit rapport kwam naar voren dat er geen aantoonbaar defect in de differentieel aanwezig is. Nu de temperatuur stijgt wordt het "kabelgevoel" iets minder, maar ik blijf het raar vinden. Wat is jullie mening? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst January 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2011 in deze achteras zit limited slip, hier moet dus olie in 75w140 met een limited slip toevoeging doe je dit niet,dan gaat je achteras wringen bij het korte bochten werk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darentze1 Geplaatst January 23, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2011 in deze achteras zit limited slip, hier moet dus olie in 75w140 met een limited slip toevoeging doe je dit niet,dan gaat je achteras wringen bij het korte bochten werk Hallo, Ronmel, bedankt voor de info, kun je me vertellen wat de toevoeging voor lim-slip inhoudt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst January 24, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2011 dit is een toevoeging die je bij de normale achteras olie bijvoegd die zorgd ervoor dat je limited slip achteras meer slipt, limited slip is leuk voor in het terrein maar niet op de weg,het zet je wiel l.a en r.a vast dus als je een korte bocht wil draaien gaat dit moeilijk je achteras gaat dan 'wringen' Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darentze1 Geplaatst January 29, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2011 dit is een toevoeging die je bij de normale achteras olie bijvoegd die zorgd ervoor dat je limited slip achteras meer slipt, limited slip is leuk voor in het terrein maar niet op de weg,het zet je wiel l.a en r.a vast dus als je een korte bocht wil draaien gaat dit moeilijk je achteras gaat dan 'wringen' Ronmel, ik heb je tip ter harte genomen en het laten uitvoeren. Het probleem lijkt te zijn verholpen en ik ben zo blij als een klein kind. Ik krijg zowaar weer zin om met m'n Jeepie te rijden! Ik probeerde al zoveel mogelijk zodanig te parkeren dat ik niet die hobbel zou voelen bij het wegrijden. In mijn fantasie zag ik al de hele boel wrikken, tandwielen knarsen en slijten e.d. Thanks man!!!! Dick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst January 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2011 Handig zo'n forum !,veel plezier met je jeep. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
