Pullie Geplaatst May 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2005 nu ik (eindelijk) snap hoe ik de computer de foutcodes kan ontfrutselen heb ik er maar eens mee zitten klooien omdat ik wel benieuwd was. nu kreeg ik 3 codes: 12: battery disconnected in last 50 key cycles (klopt helemaal) 33: AC clutch relay/ wiring to AC clutch fault 55: end of codes de eerste en de laatste vind ik logisch en snap ik helemaal. alleen die 33 vind ik raar want ik heb helemaal geen airco en er zit ook geen misplaatst relais op de plek van de AC relais. Heeft iemand enig idee hoe of wat er is?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2005 Mogelijk moet je de computer een keer resetten? Hij is lang spanningsloos geweest, en... hij heeft ook wat problemen gegeven bij de eerste startpogingen! Even de - kabel van de accu losnemen en na enige tijd even tegen de plus houden. Daarna weer monteren en proberen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 3, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2005 ik ga t meteen proberen --> helaas de computer geeft nog steeds ook de 33 code aan. maar hij loopt nog steeds mooi dus ik denk dat ik maar gewoon verder ga en hoop dat t later geen problemen geeft... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
siebster Geplaatst May 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2005 Simpel, omdat je hem niet hebt geeft hij de foutmelding. Standaard! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dino Geplaatst May 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2005 Originally posted by siebster@May 7 2005, 21:56 Simpel, omdat je hem niet hebt geeft hij de foutmelding. Standaard! <div align="right">← Hoi, Ik ben een beginnend Wrangler gebruiker, ik heb een yj 4.0 uit 1992. Ik zie in jullie berichten over foutcodes van de computer. Hoe kom ik aan die codes en hoe kan ik die uitlezen, ik heb wel eens gehoord dat je dit met een spannings zoeker op kunt sporen en aan het knipper frequentie kun je de code er uithalen. Wie kan mij helpen? Alvast bedankt !! Dino!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2005 Zet, binnen 5 sec, je contact 3x aan en 2x uit. Als het goed is gaat het "engine check" lampje dan de codes afgeven. Bij sommige jeeps moet je echter vaker het contact aan en uit zetten.... Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 10, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2005 bij mij is t zo dat je hem eerst even op contact moet hebben staan totdat de gordel lampje en de check engine lampje uit zijn. maar gewoon een paar keer proberen. het kan alleen wel een seconde of 5 duren voordat de eerste foutcode komt dus denk niet meteen dat je poging is mislukt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dino Geplaatst May 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2005 Originally posted by Pullie@May 10 2005, 17:46 bij mij is t zo dat je hem eerst even op contact moet hebben staan totdat de gordel lampje en de check engine lampje uit zijn. maar gewoon een paar keer proberen. het kan alleen wel een seconde of 5 duren voordat de eerste foutcode komt dus denk niet meteen dat je poging is mislukt. <div align="right">← Oke bedankt voor de reakties, ik ga het uitproberen, ik laat zeker nog wat van me horen!! Uhum mijn Jeep staat voor reparatie in de garage voor een lekkage aan de koppelings cylinder onder bij de koppeling, maar als ie terug is probeer ik het uit Thanx Dino... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dino Geplaatst May 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2005 Hoi, Ik heb geprobeerd de codes te achterhalen en er kwam het volgende uit 3x 3 keer knipperen en 2x 5 keer knipperen snap het niet, maar als ik naar Pullie zijn codes kijk zo het wel kunnen. code 12 (is bijna hetzelfde als 3x knipperen) code 33 code 55 dus eigenlijk hetzelfde verhaal als dat van Pullie, geen airco gemonteerd wel arko! auto doet het verder goed, dus gewoon blijven rijden.... Dino... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 13, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2005 dat klinkt idd het zelfde als bij mij. de 55 is normaal en de 12 is dat je accu is los geweest die 33 ach ja. ik heb andere dingen gevonden om me zorgen over te maken. mijn accu loopt leeg en heb de oorzaak nog niet gevonden. ik vermoed dat het de stereo installatie is dus dit weekend maar even kijken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sanel Geplaatst December 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2005 dat klinkt idd het zelfde als bij mij. de 55 is normaal en de 12 is dat je accu is los geweest die 33 ach ja. ik heb andere dingen gevonden om me zorgen over te maken. mijn accu loopt leeg en heb de oorzaak nog niet gevonden. ik vermoed dat het de stereo installatie is dus dit weekend maar even kijken Hallo allemaal, ik ben ook nieuw hier en wilde vragen waar je een overzicht kan vinden van de betekenis van die fout codes. gr. Sander Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2005 Allereerst: Welkom hier! Foutkode's vind je o.a. hier: -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
