Droelo Geplaatst February 23, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2011 (bewerkt) Vandaag iets bizars meegemaakt, na een probleemloze rit van Bloemendaal naar Egmond-Binnen en zelfs nog even naaar Egmond aan Zee geweest was het raak. Ik wilde van Egmond naar huis rijden en opeens kwam de waarschuwing Coolant Low op het display. Kachel werd ook niet meer warm en het rare was ook dat de accuspanning bij stationair naar 9 volt daalde. Gaat om een ZJ 4.0l 6cil. Gelukkig was het een zeer kort ritje naar huis, dus kon gelukkig met dit gure weer thuis komen zonder verdere problemen. Meteen gekeken naar het koelwaterreservoir, die stond volkomen droog. Na dit bijgevuld te hebben gekeken of de motor nog steeds warmliep en dat deed ie. Toen de radiateur bijgevuld, daar ging vervolgen ook een liter of 2 in. Ik denk dat ik in totaal 3 a 4 liter bijgevuld heb. Omdat ik eerder al het vermoeden had dat ie koelwater gebruikte heb ik dit tot vorige week een week of 2 gecontroleerd of het niveau in het reservoir daalde. Dit was niet het geval. Het rare is dat de auto geen witte rook geeft, maar de oliepeilstok is wel wat nattig, het lijkt mij sterk dat er 3 liter koelwater n het oliecarter zit maar goed. Ik had vorige maand al in de gaten dat er water aan de oliepeilstok hing, maar dat leek opgelost te zijn nadat ik de carterventilatieslangetjes correct had gemonteerd. De achterste was losgescheurd van de dop die op kleppendeksel zit. Ik moet morgen te werk met deze auto, maar zit erg te twijfelen. Heeft iemand suggesties? Alvast bedankt, groet Tim February 23, 2011 bewerkt door Droelo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst February 23, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2011 Als je de vuldop van de olie los maakt zie je dan een soort mayonaise zitten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bakbeest Geplaatst February 23, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2011 je moet eerst ff kijken of er geen slang lek is...want als wat jij zegt in het carter dan zou je olie pijl tot boven aan staan je moet je peilstok er uithalen en er dan een vloeipapier bv van shag er tegen aan houden....dan kan je gelijk zien of er water in je olie zit het is een oud foefje maar werkt wel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Droelo Geplaatst February 23, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2011 Als je de vuldop van de olie los maakt zie je dan een soort mayonaise zitten? Ben net even de garage in gereden om rustig te kijken Olievuldop is brandschoon. Oliepeil is ok en er zit geen water aan zoals ik dacht. Auto vertoont geen lekkages, garagevloer blijft droog. Uitlaat is ook droog en geeft bij verhoogd toerental geen witte rook. Ik ben echt benieuwd wat de oorzaak is. Ik heb net weer 3 liter in het koelwaterreservoir moeten toevoegen na een ritje van 3 kilometer. Kan zijn dat het systeem nog niet geheel vol was, maar ik doe het ergste vrezen helaas. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Droelo Geplaatst February 23, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2011 je moet eerst ff kijken of er geen slang lek is...want als wat jij zegt in het carter dan zou je olie pijl tot boven aan staan je moet je peilstok er uithalen en er dan een vloeipapier bv van shag er tegen aan houden....dan kan je gelijk zien of er water in je olie zit het is een oud foefje maar werkt wel Wat ga je dan zien op dat vloeitje? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Droelo Geplaatst February 23, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2011 Net een ritje van 7 kilometer gemaakt, water blijft nu wel op peil. Wordt vervolgd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Droelo Geplaatst February 23, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2011 Zie net dat ik sinds vandaag een jaar op dit fantastische forum zit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bakbeest Geplaatst February 23, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2011 Zie net dat ik sinds vandaag een jaar op dit fantastische forum zit. nou van harte dan en over dat vloeitje,,,,als er water in je olie zit word je vloeitje grijsnat en loopt de olie eraf...simpeler kan het niet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Droelo Geplaatst February 23, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2011 Net 20 km gereden blijft op peil. Morgen het water eruit en KVS erin. Hopen dat het vanavond niet tehard gaat vriezen, denk het niet hier in Noord-Holland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
