Cherokee1994 Geplaatst March 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2011 Hallo, Vandaag mijn Jeep APK afgekeurd. Een van de punten was dat mijn handrem rechts niet goed werkte. Ik heb meteen de boel open gehaald. Als ik de handrem aantrek dan wordt van het rechter achterwiel alleen de rechter remschoen (als je er met je gezicht naar toe staat) uitgeduwd. De linker schoen doet niets. Ik kan dan ook gewoon de remtrommel ronddraaien zonder dat tie aanloopt... dus dat tie hier op afgekeurd is klopt wel..... Het linker wiel heeft er geen last van. Ik heb alles schoon gemaakt dus daar kan het volgens mij niet aan liggen. Ik heb een XJ uit '94 en heb 9 inch remmen. Heeft iemand een suggestie? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst March 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2011 als je de rechter remschoen tegen houd komt de linker dan wel in beweging? zoja dan is het gewoon afstellen suc6 dave Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokee1994 Geplaatst March 21, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2011 Ga ik morgen proberen. Mocht dat niet werken wat is dan volgens jou mogelijk het probleem. Wat is by the way de minimale dikte van een remschoen? Ik zit op rechter wiel tussen 3 en 4 mm en linkerwiel tussen 4 en 5 mm. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst March 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2011 (bewerkt) als de linker niet beweegt maar je hem wel met de hand kan bewegen dan moet je eens kijken of alles wel compleet is ik heb hier een bijlage bij gedaan, daar zie je dat er achter de flens waar je wielbouten op zitten een verbinding moet zitten tussen de remschoenen onderop zit ook een verbinding en die kan je in en uit stellen (tandwielradje) ps.kijk ook goed of de bovenste verbinding goed in de uitsparingen zit suc6 dave March 22, 2011 bewerkt door ratteplaag (Dave) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokee1994 Geplaatst March 26, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2011 Bedankt voor de reacties. Het bleek een kwestie van het uitstellen van de blokken met het tandwielradje. Probleem opgelost en inmiddels APK goedgekeurd. als de linker niet beweegt maar je hem wel met de hand kan bewegen dan moet je eens kijken of alles wel compleet is ik heb hier een bijlage bij gedaan, daar zie je dat er achter de flens waar je wielbouten op zitten een verbinding moet zitten tussen de remschoenen onderop zit ook een verbinding en die kan je in en uit stellen (tandwielradje) ps.kijk ook goed of de bovenste verbinding goed in de uitsparingen zit suc6 dave Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 27, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2011 Het tandwieltje is de automatische remmensteller. Deze worden bijgesteld als de slag van de remschoen groter wordt door slijtage. Meestal werkt dit niet goed meer omdat de schroefdraad te zwaar loopt, uitgesleten tanden op het wieltje of het niet meer goed werken van het stel hefboompje (adjusting lever). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
