Handremproblemen
Hallo,
Vandaag mijn Jeep APK afgekeurd. Een van de punten was dat mijn handrem rechts niet goed werkte. Ik heb meteen de boel open gehaald. Als ik de handrem aantrek dan wordt van het rechter achterwiel alleen de rechter remschoen (als je er met je gezicht naar toe staat) uitgeduwd. De linker schoen doet niets. Ik kan dan ook gewoon de remtrommel ronddraaien zonder dat tie aanloopt... dus dat tie hier op afgekeurd is klopt wel..... dry.gif Het linker wiel heeft er geen last van. Ik heb alles schoon gemaakt dus daar kan het volgens mij niet aan liggen. Ik heb een XJ uit '94 en heb 9 inch remmen. Heeft iemand een suggestie?
als de linker niet beweegt maar je hem wel met de hand kan bewegen
dan moet je eens kijken of alles wel compleet is
ik heb hier een bijlage bij gedaan, daar zie je dat er achter de
flens waar je wielbouten op zitten een verbinding moet zitten
tussen de remschoenen
onderop zit ook een verbinding en die kan je in en uit stellen (tandwielradje)
ps.kijk ook goed of de bovenste verbinding goed in de uitsparingen zit
suc6 dave
post-1579-0-02439100-1300817121_thumb.jp
bewerkt door ratteplaag (Dave)
Bedankt voor de reacties. Het bleek een kwestie van het uitstellen van de blokken met het tandwielradje. Probleem opgelost en inmiddels APK goedgekeurd.
suc6 dave
Het tandwieltje is de automatische remmensteller. Deze worden bijgesteld als de slag van de remschoen groter wordt door slijtage.
Meestal werkt dit niet goed meer omdat de schroefdraad te zwaar loopt, uitgesleten tanden op het wieltje of het niet meer goed werken van het stel hefboompje (adjusting lever).
