Pullie Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 daar gaan we weer.....................(blijft een Jeep ding toch) vanmiddag even de Jeep laten lopen voor het eerst sinds zondag om te kijken of de accu niks leegtrekt en de jeep startte prima. even een minuutje laten lopen en weer uitgezet... daarna maar weer met de radio wezen kloten en die doet het wel maar.......... als ik hem op contact zet maakt ie de normale geluiden (brandstof pomp die even druk opbouwt) en de radio gaat netjes aan inclusief de versterker en dan begint het gekloot..... op de een of andere manier valt zo nu en dan (zonder regelmatige tussentijden) de stroom even weg waardoor de radio weer uitgaat en meteen wer aanvliegt. ook als ik de radio uit hebt doet ie dat. Ik heb net de computer ff uitgelezen en kreeg de "normale" combinatie 12; 33 en 55 dus daar zit niks vreemds. Ook tijdens het uitlezen hoor en zie ik zo nu en dan (elke paar seconden) de lampjes een split second uitgaan maar de computer gaat wel netjes door met het uitlezen van de computer. zelf heb ik het vage idee dat een relais ofzo zit te klooien omdat de computer dus wel gewoon doorgaat met codes knipperen. enige ideeen?? morgen gaat ie in de verzekering en ga ik hem "ontschorsen" dus dan mag ik de weg weer op en zal ik kijken of ie dat probleem ook geeft als ik aan het rijden ben. elk idee is welkom!!!! Groeten Pullie Oh en de accu lijkt prima te zijn want de startmotor trekt nog wel de motor rond.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 hmm..zelf denk ik aan een massa probleem.. maar je zou natuurlijk de relais in het power dist. center kunnen 'switchen'..miss. dat 1 van die een probleem heeft..ff omwisselen en proberen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 20, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2005 dat klinkt idd als een idee. alleen welke stuurt de radio aan? zo maar is kijken in de schema's. vandaag even legaal gereden voor de verandering en hij doet het ook tijdens het rijden. dus nu moet ik de hele tijd naar mijn uitlaat luisteren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 20, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2005 heb net maar even een nieuw draadje rechtstreeks van de accu naar de radio getrokken via een schakelaartje in het dashboard dus ik heb weer muziek en nu klinkt het allemaal weer perfect. Tijdens het rijden heb ik vandaag ook geen problemen ondervonden dus ik denk dat ik het er maar bij laat. misschien fixed het probleem zichzelf vanavond even stoeien met de bekleding en morgen duimen voor mooi weer om eens even wat testkilometers te maken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2005 In de motorruimte, onder de MAP sensor, zit een centrale massabout voor (o.a.) je dash! Controleer eens of die schoon is en vast aangedraaid zit... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2005 ga maar lekker tekeer morge ..HF Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
