kenzo Geplaatst May 25, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2011 (bewerkt) Hallo, Is het mogelijk een aparte luchtfilter (klein) op de Fresh Air Inlet te zetten (zie pijl op eerste foto), of dient dit aangesloten te worden op de hoofdluchtfilter? Ik heb namelijk nu een K&N Luchtfilter waarbij geen aansluiting zit voor deze slang en een koppeling is niet te krijgen. Kan dat? En dan bedoel ik vanaf de kleppendeksel waar nu de dunnere slang wegloopt, een aparte kleine luchtfilter hierop? Zoiets als dit: Weet iemand misschien of die standaard voor op deze kleppendeksel verkocht worden? of moet ik een universele zoeken Bedankt edit: Na wat speurwerk denk ik dat het de Crankcase vent is... klopt dat? daar zie ik namelijk meer over. Als ik weet dat het gewoon kan (dus dat deze niet per se op de hoofdfilter hoeft aangesloten te worden, dan weet ik genoeg) Is dit wat? Ebay Link May 25, 2011 bewerkt door kenzo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst May 25, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2011 Kan met zo'n los filtertje. Waar ga je de benzinetankontluchting op aansluiten?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 25, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2011 waar zit dat standaard op aangesloten? ik heb het nu aangesloten zoals het zat... Heeft dat hier iets mee te maken? lijkt me geen probleem of wel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst May 25, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2011 Ontluchting van de tank loopt via het koolstoffilter waarop 3 slangen zitten, 1 ontluchtingsslang naar de tank, 2 de "aanzuig"slang voor de schone lucht, deze zit aangesloten tussen luchtfilter en gasklephuis, 3 dun slangetje welke het klepje op het koolstoffilter bedient, deze zit aangesloten op het inlaatspruitstuk. waar haalt hij bij jouw de lucht vandaan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 25, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2011 Je kan een "breather cap" plaatsen in het kleppendeksel als fresh air inlet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 25, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2011 Ok, wat is een crankcase vent anders dan een breather cap? En wat kan ik beter erop zetten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
