Mars & Mo Geplaatst July 3, 2011 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2011 beste jeepers, ik heb ff een vraagje over de knop van de quadratrac als deze tegen de klok in gedraaid staat is dan de quadratrac uit of aan ???? en hoe kan ik dit testen en gaat namelijk geen lichtje branden in de klok ??? lamp is goed maar ik twijvel of de quadratrac het doet ??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrickpat Geplaatst July 3, 2011 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2011 Een quadratrac staat altijd "aan" het is namelijk een permanente 4x4 aandrijving. De knop in het dasboard-kastje doet alleen wat ie zegt dat ie doet, nl de boel sperren zodat niet alle kracht naar een vrijlopend wiel gaat en dit dus gaat spinnen, maar ook naar het wiel met grip. Het lampje brandt overigens alleen in de stand "met de klok mee", sommige klokken zeggen dan Emergency Drive, andere Quadra Trac. hier wat achtergrond over dit systeem. vr groet Pat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mars & Mo Geplaatst July 5, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2011 toppie dank je ik denk dat de schakelaar gewoon stuk is gr mars Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst July 6, 2011 Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2011 De schakelaar werkt op vacuum dus check ff je vacumm leidingen die naar en van je schaklaar aflopen of dat die niet lekken (komt vaker voor) Groeten Bas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mars & Mo Geplaatst July 6, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2011 De schakelaar werkt op vacuum dus check ff je vacumm leidingen die naar en van je schaklaar aflopen of dat die niet lekken (komt vaker voor) Groeten Bas ik hoor de schakelaar wel werken als ik hem draai hoor ik de vacuum overschakelen maar voorde rest NIETS ?????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
QUILTY Geplaatst July 7, 2011 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2011 Je moet even een stukje voor en achteruit rijden voor hij er in schiet en als je hem uit zet net zo. Anders is er in je tussen bak iets kapot.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mars & Mo Geplaatst July 7, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2011 Je moet even een stukje voor en achteruit rijden voor hij er in schiet en als je hem uit zet net zo. Anders is er in je tussen bak iets kapot.. wat moet je dan horen met in en uit schakelen ???? gr mars Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bryancj7 Geplaatst July 7, 2011 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2011 Achterop je quadratrac, daar waar je twee vacuumslangetjes op je bak uitkomen zit een vacuummembraam. Als deze kapot is schakeld hij ook niet. Je moet idd na het inschakelen even voor en achteruit rijden, dit zodat de tandwielen in je quadratrac elkaar oppakken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
QUILTY Geplaatst July 7, 2011 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2011 Je hoort alleen de vacuum voor de rest hoor je niks als hij inschakeld. Als je er een aandrijf as er af haalt en hij werk ,dan kan je rijden als je stil blijft staan werkt hij niet.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mars & Mo Geplaatst August 9, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2011 nou heb het een en ander uitgezocht maar nog niets ik vind ook dat de quadratrac een beetje herrie maakt dus ga hem er onder uithalen en ff nakijken maar nu rest mijn de vraag moet ik dan de bak olie ook aftappen of heeft de quadratrac zijn eigen olie ????????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst August 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2011 De quadratrack heeft zijn eigen olie (en dure) Je kan de bak er in het geheel zo aftrekken (4 bouten losmaken aan het verloopstuk naar de automaat) Makkelijkste is om de automaat te ondersteunen, de skidplate eronderuit halen, dan heb je alle ruimte. Je moet de bak dan wel goed omhoog houden en er recht naar achteren eraf trekken, er zit een lange uitgaande as aan de automaat die in de qudratrack loopt en daar zit ook een oliekeerring. Succes ermee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrickpat Geplaatst August 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2011 Hier, hier en hier kan je je lekker inlezen, heb ik ook gedaan voordat ik er nog niet mee ben begonnen heb ook een QT (dis) assemble manual evt grz Pat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
