Paco Geplaatst October 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2011 hallo,ben hier nieuw ik wil graag weten hoe hoog mijn meters moeten staan tijdens rijden met warme motor zowel oliedruk als temperatuur. sorry,maar het gaat om een wagoneer uit 1977 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2011 Welk blok? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
samlwb Geplaatst October 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2011 www.ifsja.org is een site waar je heel veel info over je jeep kunt vinden ook voor vragen als bovenstaand kun je hier goed terecht temperatuur moet normaal zo rond de 90 graden liggen en oliedruk zo rond de 45 als je tempmeter direct oploopt naar max kan het zijn dat je instrumentpaneel geen massa maakt. als je tempmeter 12 volt krijgt ipv 6 volt slaat hij ook maximaal uit er zit een soort van relais tussen als deze niet meer functioneerd kan dit ook het gevolg zijn tevens kabel checken op sensor , net achter je distributie suc 6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cas Geplaatst October 12, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2011 Een graadje dunnere of dikkere olie wil ook nog wel eens schelen voor wat de oliedruk betreft. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst October 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2011 oliedruk sensor kan ook stuk zijn dan geeft ie ook de volle waarde aan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst October 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2011 hallo,ben hier nieuw ik wil graag weten hoe hoog mijn meters moeten staan tijdens rijden met warme motor zowel oliedruk als temperatuur. sorry,maar het gaat om een wagoneer uit 1977 Zowel de 6 cilinder lijn als V8 heeft een minimale oliedruk van 13 psi nodig, normale oliedruk boven 600 rpm is 37 psi. De maximale oliedruk wordt begrensd in de oliepomp op 75 psi. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Paco Geplaatst October 22, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2011 de oliedruk is in het begin iets boven de 40,daarna als ik langzaam rijd en hij warm is zakt hij terug naar 2. iemand een idee of dat legaal is? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Limited Geplaatst December 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2011 Mijn 83 wagoneer met 360 heeft 65 psi bij koude start, snelweg bij 90-100 km/u 50 psi, rijdend warm door stad ca 40 psi en stationair warm min 20 psi. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokeechief Geplaatst December 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2011 Mn '86 GW met 360 doet 60koud, 50 bij 120km/u en stadsverkeer 45. Mn '78 Chief met 360 doet 70 koud, 55 bij 100km/u en stadsverkeer 45. Heb in beide 10w40 zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
