timnijenhuis Geplaatst October 12, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2011 Mijn Warn M8274-50 met Albright Heavy Duty relais werk dan wel en dan niet, soms gaat hij wel in en niet uit en soms andersom. Ik kan mij niet voorstellen dat het de relais is, ik heb de motor er al wel af gehaald en er is best wat roest vorming ik heb WD40 gebruikt daarna weer in elkaar gezet maar nog steeds hetzelfde probleem. Heeft iemand een idee wat te doen? gr Tim Nijenhuis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst October 12, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2011 dag tim kunnen 2 problemen zijn 1e je koolborstels gaan niet goed op en neer in de houder of zijn versleten 2e de aansluitpunten van je stroomkabel op de motor zitten los maar dan aan de binnenkant zit als het ware de bout gesoldeerd aan een koperen strip en deze wil wel eens los komen met aandraaien of met te heet worden suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
