fbuitenkamp Geplaatst October 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2011 Ik heb een cherokee XJ uit '97, deze rijd perfect op LPG, alleen na een km of 10 á 15 schakelt hij over op benzine en knippert het lampje van de LPG 2 x. Op benzine rijd hij niet goed, hele lage toeren ( bijna afslaan ) en bokken. Nu is de temperatuur ook vrij laag ( ca. 60 gr. ) ik heb inmiddels de temp.sensor vervangen en de thermostaat, maar geen enkel verschil.Ook gasklephuis en stappenmotor schoongemaakt. Overigens loopt hij af en toe wel goed op benzine maar meestal niet. Iemand een idee waar ik moet gaan zoeken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fbuitenkamp Geplaatst October 18, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2011 ow ja, als hij op LPG rijd rijd hij wel goed ( niet bokken en geen lage toeren ) alleen schakelt hij steeds over naar benzine Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fbuitenkamp Geplaatst October 18, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2011 bij foutcodes uitlezen geeft hij code 17 aan, maar heb inmiddels de temp.sensor en thermostaat vervangen, nu zit er achter op het blok nog een sensor waar dient deze voor? is dit ook een temp. sensor? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst October 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2011 Die sensor linksachter op het blok dient om de temperatuur aan de meter op het dashboard door te geven. Voor zover ik weet heeft hij geen invloed op het motormanagement, zoals de sensor die bij de thermostaat is geplaatst. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst October 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2011 Hoe oud is de verdamper? Ik had soortgelijke problemen. Wellicht een nieuwe maar je kan de verdamper ook reviseren. Ab heeft hier een How Too over gemaakt. succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst October 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2011 Begin eens met het afsluiten van het gas. Dan weet je zeker dat dit niet van invloed is (het is bv mogelijk dat er gas "lekt" tijdens het rijden op benzine) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fbuitenkamp Geplaatst October 19, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2011 Hoe oud de verdamper is weet ik niet, heb deze XJ pas 2 maanden, maar ik moet zeggen dat dit eigenlijk voornamelijk voorkomt bij hoge toeren, zo in de stad blijft hij wel op LPG rijden, zou het misschien ook de gasverdeler kunnen zijn? Maar ik heb nog wel een verdamper liggen in het rek, kan het allicht even proberen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CherokeePerformance Geplaatst October 31, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2011 Heb je al iets gevonden? Ik neem aan dat je G3 hebt? Wellicht 1 van de filtertjes verstopt? Bij mijn installatie (Prins) zitten 2 filters. Eentje zit naast de solenoid op de verdamper en 1 zit in het verdeel stuk. Als die dicht zitten schakelt het systeem over op benzine. Of misschien een vacuum lek? Zou ook een verklaring kunnen zijn voor het slecht op benzine lopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
