debe Geplaatst November 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2011 Ik heb een 2,5L benzine cherokee uit '95. Als het goed is worden de kleppen hydraulisch bedient. Maar wat kan ik er aan doen als ik de kleppen hoor tikken. alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst November 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2011 debe Er valt niets te stellen. Het tikken komt waarschijnlijk van de stoters. ze kunnen versleten zijn maar ook vervuiling kan een oorzaak zijn. Wanneer hoor je het tikken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
debe Geplaatst November 5, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2011 Ik hoor het tikken eigenlijk altijd en als ik boven de 3000 toeren kom houd hij een beetje in. Ik heb de lambdasensor, verdelen, bougies+kabels vervangen. Is de vervuiling op te lossen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2011 Er is reinigings aditief te koop bij de auto materialen zaak bijvoorbeeld deze : -klik- Je kan ook een litertje ATF toevoegen aan de motor olie (eerst een liter eruit natuurlijk) en dan +/- 100km erin laten zitten. Voor beide oplossingen geld: hierna olie en filter vervangen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
debe Geplaatst November 5, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2011 Ga ik ff proberen. Hartelijk bedankt voor de info en snelle reacties. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
debe Geplaatst November 8, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2011 Bedankt voor de goede hulp. Ik heb 1 liter ATF olie door mijn motorolie gegooid en er 100 km me gereden. Een het tikken van mijn kleppen is volledig weg en hij houd ook niet meer in. Nogmaals bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2011 Mooizo, tijd om een olie en filter wissel te doen. Beetje TLC kan geen kwaad....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst November 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2011 Er is reinigings aditief te koop bij de auto materialen zaak bijvoorbeeld deze : -klik- Je kan ook een litertje ATF toevoegen aan de motor olie (eerst een liter eruit natuurlijk) en dan +/- 100km erin laten zitten. Voor beide oplossingen geld: hierna olie en filter vervangen! Geldt dit ook voor een 4L? Ik denk het haast wel maar just to be sure Heeft ATF zo'n reinigende werking of is het gewoon agressief! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst November 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2011 (bewerkt) 2.5 en 4.0 zijn technisch nagenoeg indentiek (hydraulische klepstoters) en atf is inderdaad "agessief" het oplossen van vervuiling kan ook een infarct in je blok veroorzaken....einde verhaal dus. houdt daarom bij zo'n reinigings-actie je oliedruk goed in de gaten. November 9, 2011 bewerkt door ruudvd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Intellimen Geplaatst March 13, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2012 Ik ben eigenaar van een grand cherokee '99. 4.0l op gas. Ik heb ook de zelfde probleem. Mijn kleppen stoten ook. Mijn vraag is: Is het de bedoeling dat ik meteen 100 km moet rijden nadat ik ATF in mijn blok heb toegevoegd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bailie Geplaatst March 13, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2012 Je hoeft niet gelijk 100 km te rijden, je mag ook iedere dag bijv. 25 km rijden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Intellimen Geplaatst March 13, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2012 Ok, dank je wel voor de snelle reactie. Ik hoop dat het bij mij ook helpt. Ik laat het wel weten... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst March 13, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2012 Tikken kan ook de distributieketting zijn, die tikt wel niet maar rammelt het geluid lijkt er op. Ik heb hem diverse malen vervangen bij verschillende auto's, bij de YJ met vergelijkbare km, rubber en spanner versleten ketting te veel ruimte, motor heeft er niets van, maar geen gehoor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Intellimen Geplaatst March 16, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2012 Nah, ik heb geen ATF gebruikt maar dat speciale middel wat eerder in reacties ook aangeradenwerd. ik heb er nu ongeveer 120km opzitten in 2 dagen. Helaas is bij het tikken niet voorbij. I hoor het ook echt tikken.Van stilstand optrekken/gasgeven hoor ik het erger tikken. Ik baal er wel van dat het bij mij niet geholpen heeft. wat kan ik nu doen als volgende stap? Is het mogelijk dat een van de kleppenstellers stuk is? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst March 16, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2012 Ik zou de klepdeksel eraf halen om de boel te inspecteren, wel eerst effe een nieuwe pakking halen. Kan geen kwaad is simpel en je weet welke klep(pen) het probleem geven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
