Lexus Geplaatst February 24, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2012 Hallo allemaal, ik heb een probleempje waar ik al een tijdje mee worstel. Als ik een scherpe bocht maakt, met name naar links, bij uitparkeren of draaien op de weg bijvoorbeeld, Begint de auto wat te stuiteren op de voorwielen. Het lijkt wel of je dan op wat kiezels rijdt ofzoiets. De auto maakt dan tikjes naar rechts over de voorwielen. Ik heb de olie in het achter differentieel (laten) vervangen en olie in de tussenbak (laten) vervangen. Toen hij daar op de brug stond zag ik iets vreemds aan de voorbanden. Bij de voorwielen waren er stukjes uit "gehapt". Ik heb een foto bij gevoegd. Kan iemand mij vertellen of dit de oorzaak is of juist het gevolg van dit getik? Het gaat om een 4.0 wj uit 2000. Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Alex Boelens Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst February 24, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2012 Het gestuiter kan wel eens een kapotte tussenbak zijn maar of dat die vreemde slijtage geeft durf ik niet te zeggen, lijkt eerder of je ergens iets te enthousiast overheen gereden bent en je daarbij een band gesloopt hebt. Die Grabbers UHP (?) hebben wel de neiging om wat ongelijk af te slijten en zo'n V-profiel kan nog wel eens cuppen maar op die plaats lijkt me slijtage praktisch onmogelijk... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst February 24, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2012 Wat is je banden maat? En heb je een foto van de zijkant (profiel van de auto) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GGuido Geplaatst February 24, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2012 Als je de slijtplekken bekijkt zijn ze bijna allemaal identiek en zitten ook nog eens op precies dezelfde tussenafstand. Als het gevoel voornamelijk bij (scherp) insturen is, is mijn eerste gedachte dat de banden te groot zijn en dus aanlopen in de wielkasten. Draai je wielen eens maximaal in en kijk dan eens in de wielkasten of ze ergens tegenaan komen, (en dan voornamelijk kijken in de buurt daar waar die slijtplekken nu zitten). lijkt er namelijk heel sterk op dat dit het geval is! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Lexus Geplaatst February 24, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2012 Wat is je banden maat? En heb je een foto van de zijkant (profiel van de auto) Hoi Pullie, bandenmaat is 255-55 R18. Ik heb de auto pas gekocht en er zit een rekening bij dat de banden Grabber UHP in 2009 nieuw zijn aangeschaft. Als ik straks thuis ben zal ik nog wat meer foto's uploaden. Gr Alex Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Lexus Geplaatst February 24, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2012 Als je de slijtplekken bekijkt zijn ze bijna allemaal identiek en zitten ook nog eens op precies dezelfde tussenafstand. Als het gevoel voornamelijk bij (scherp) insturen is, is mijn eerste gedachte dat de banden te groot zijn en dus aanlopen in de wielkasten. Draai je wielen eens maximaal in en kijk dan eens in de wielkasten of ze ergens tegenaan komen, (en dan voornamelijk kijken in de buurt daar waar die slijtplekken nu zitten). lijkt er namelijk heel sterk op dat dit het geval is! Hoi GGuido, Ik ga straks na mn werk gelijk even kijken. Zodra ik wat zie post ik het weer. Grt. Alex Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst February 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2012 Zijn aardig brede banden voor een auto met standaard hoogte, ook neem in aan dat de velg ze lekker naar buiten zet. Ik denk ook dat je banden tegen je voorbumper oid komen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Lexus Geplaatst February 25, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2012 Hallo allemaal, ik heb een probleempje waar ik al een tijdje mee worstel. Als ik een scherpe bocht maakt, met name naar links, bij uitparkeren of draaien op de weg bijvoorbeeld, Begint de auto wat te stuiteren op de voorwielen. Het lijkt wel of je dan op wat kiezels rijdt ofzoiets. De auto maakt dan tikjes naar rechts over de voorwielen. Ik heb de olie in het achter differentieel (laten) vervangen en olie in de tussenbak (laten) vervangen. Toen hij daar op de brug stond zag ik iets vreemds aan de voorbanden. Bij de voorwielen waren er stukjes uit "gehapt". Ik heb een foto bij gevoegd. Kan iemand mij vertellen of dit de oorzaak is of juist het gevolg van dit getik? Het gaat om een 4.0 wj uit 2000. Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Alex Boelens De band raakt inderdaad heel zachtjes de bumper, maar op een ander plek dan waar die "happen"eruit zijn. Op de foto zie je aan de buitenkant ook een slijtage rand. Dat is de rand die de bumper raakt. Het is heel zachtjes bij maximaal insturen. Hij raakt dan een zwart kapje die ik ook nog verder naar binnen kan duwen. Dan is die weer vrij. Zouden die hapjes de oorzaak kunnen zijn van dit gestuiter? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst February 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2012 (bewerkt) De band raakt inderdaad heel zachtjes de bumper, maar op een ander plek dan waar die "happen"eruit zijn. Op de foto zie je aan de buitenkant ook een slijtage rand. Dat is de rand die de bumper raakt. Het is heel zachtjes bij maximaal insturen. Hij raakt dan een zwart kapje die ik ook nog verder naar binnen kan duwen. Dan is die weer vrij. Zouden die hapjes de oorzaak kunnen zijn van dit gestuiter? Je kijkt of de banden de bumper raken terwijl je stilstaat. Als je rijdt met 1 of meerdere personen met een bepaalde snelheid veert je auto altijd meer in dan dat hij nu doet terwijl je stilstaat. Op deze manier weet je alleen dat de banden de bumper lichtjes raken terwijl je stilstaat. Dat is in werkelijkheid dus alleen maar erger. February 25, 2012 bewerkt door michel1972 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
