bramster Geplaatst July 9, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2012 Ik wil mijn cj7 6 cylinder 4.2 ombouwen naar v8 nou vroeg ik me af of er iemand is die weet of een buick motor van een wagoneer past? Ik heb het verder nog niet gezien op dit forum. Kan dit met wat flexen lassen erin gelepeld worden en past dit dan weer op een dana 300 of heb ik dan weer een adapter nodig. Volgens mij is het een wagoneer uit 81. groeten bram Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst July 9, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2012 (bewerkt) Ik wil mijn cj7 6 cylinder 4.2 ombouwen naar v8 nou vroeg ik me af of er iemand is die weet of een buick motor van een wagoneer past? Ik heb het verder nog niet gezien op dit forum. Kan dit met wat flexen lassen erin gelepeld worden en past dit dan weer op een dana 300 of heb ik dan weer een adapter nodig. Volgens mij is het een wagoneer uit 81. groeten bram Buick's final and best V8 engine was the 350. It was introduced in 1966 and remained in production through 1980. This was the engine of choice in the J Truck and Wagoneer from 1968 thru 1971. This engine uses the same engine mounts as the Buick V6, and the same block / bellhousing pattern. It is compatible with popular GM manual transmissions and the GM TH400 and TH350 HydraMatics, granted they have the Buick "valley" block pattern; the Buick V8 does not share the same bolt pattern as the Chevrolet V8's. Installation of the Buick V8 is largely similar to a Chevy V8 or Buick V6 installation and our instructions apply accordingly. Welke handbak of automaat ga jij gebruiken? July 9, 2012 bewerkt door michel1972 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst July 9, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2012 Ik heb in mijn yj een buick 350 compleet met automaat en tussenbak in gebouwd, is goed te doen. Ik woon in limburg als je wilt komen kijken hoor ik het wel. met Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bramster Geplaatst July 9, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2012 Ik heb in mijn yj een buick 350 compleet met automaat en tussenbak in gebouwd, is goed te doen. Ik woon in limburg als je wilt komen kijken hoor ik het wel. met lijkt me heel mooi als ik eens mag komen kijken ik woon zelf in heerlen dus dat is vlakbij!! @ michiel 1972 bedankt jongen voor de info! ik wil eigenlijk gewoon de hele zooi omschroeven heb nu een t5 bak die ontploft meteen volgens mij als ik hem daaraan hang.... dus dat gaat niet werken Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst July 9, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2012 lijkt me heel mooi als ik eens mag komen kijken ik woon zelf in heerlen dus dat is vlakbij!! @ michiel 1972 bedankt jongen voor de info! ik wil eigenlijk gewoon de hele zooi omschroeven heb nu een t5 bak die ontploft meteen volgens mij als ik hem daaraan hang.... dus dat gaat niet werken Dan zal je een adapter moeten kopen voor de transmission naar de Dana 300. Verder wat aanpassingen aan je uitlaatsysteem en motorsteunen en rijden met die jeep. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimvanbeelen Geplaatst September 23, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 23, 2012 Ik wil mijn cj7 6 cylinder 4.2 ombouwen naar v8 nou vroeg ik me af of er iemand is die weet of een buick motor van een wagoneer past? Ik heb het verder nog niet gezien op dit forum. Kan dit met wat flexen lassen erin gelepeld worden en past dit dan weer op een dana 300 of heb ik dan weer een adapter nodig. Volgens mij is het een wagoneer uit 81. groeten bram Heb je de 6 cilinder over ik zoek er namelijk Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bramster Geplaatst September 24, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2012 Heb je de 6 cilinder over ik zoek er namelijk Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
