bramster Geplaatst August 11, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 11, 2012 Beste mannen met verstand Als ik mijn motor uit zet (zelfs als ie nog koud is) begint mijn blok als een gek te tikken dit kan dus NIET met het afkoelen van het blok te maken hebben. FF aan de krukas draaien is al genoeg voor 1 minuut getik. Ik snap er geen zak van, het lijkt boven uit de kop te komen. Ik heb het dus niet over getik tijdens het lopen maar als ie uit is...... rara wat is dit????? Het blok wordt nu gereviseerd maar wil wel eens weten wat dit is dan kan ik er meer op letten als ik het blok uit elkaar heb. Ohja het is een 6lijn 4.2 cj7 met vriendelijke groet bram Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst August 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2012 de zelfde tick heb ik ook ,volgens mij is het iets met de uitlaat spruitstuk te maken hebben. het kan zijn dat er gaatje of schuur in zit dit heb ik op de forum in de VS gelezen veel komend probleem voor de 4.2l motor dat is mijn best NL sorry Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2012 Ik zeg, zuigerveren. Draai je krukas maar eens handmatig, met een koude motor. De mijne doet het ook....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bramster Geplaatst August 15, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2012 Ik zeg, zuigerveren. Draai je krukas maar eens handmatig, met een koude motor. De mijne doet het ook....... zoiets had ik al verwacht. Deze worden met de revisie natuurlijk ook vervangen dus zal er dan wel van af zijn.. Of niet!? Is dit gewoon slijtage? Inderdaad als ik hem handmatig draai begint het getik ook al! Bedankt ab!! Groeten bram Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bramster Geplaatst August 15, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2012 de zelfde tick heb ik ook ,volgens mij is het iets met de uitlaat spruitstuk te maken hebben. het kan zijn dat er gaatje of schuur in zit dit heb ik op de forum in de VS gelezen veel komend probleem voor de 4.2l motor dat is mijn best NL sorry bedankt voor de tip. En je nl is prima btw. Groeten bram Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
