Rene83 Geplaatst September 24, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2012 Hallo, Ik ben in het bezit van een 94er Cherokee XJ met een 4.0High Output motor. Ik ben er net achtergekomen dat mijn kickdown niet meer werkt, hij schakelt nu altijd tussen de 2500 en de 3000 toeren over, ook als ik volgas geef. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Een tijdje geleden heb ik de vliegwielsensor vervangen, zou dit het kunnen zijn? Rijd eigenlijk altijd vrij rustig met die auto, weet niet of de kickdown pas na het vervangen het nog wel deed. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst September 24, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2012 Hallo, Ik ben in het bezit van een 94er Cherokee XJ met een 4.0High Output motor. Ik ben er net achtergekomen dat mijn kickdown niet meer werkt, hij schakelt nu altijd tussen de 2500 en de 3000 toeren over, ook als ik volgas geef. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Een tijdje geleden heb ik de vliegwielsensor vervangen, zou dit het kunnen zijn? Rijd eigenlijk altijd vrij rustig met die auto, weet niet of de kickdown pas na het vervangen het nog wel deed. Eerste verdachte is de gasklepsensor, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rene83 Geplaatst September 25, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 dan zal ik daar eens naar kijken, bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rene83 Geplaatst September 25, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 zou dat dan de TPS sensor zijn? Of hoe heet dat ding als ik er een wil bestellen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chero25 Geplaatst September 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 Zal wel een "domme" opmerking zijn maar volgens mij zit er een "slimme" automaat in de XJ. De automaat past het schakelmoment aan aan de rijstijl van de bestuurder. Als je altijd rustig rijdt dan zal de automaat luier reageren. Als je dan opeens wat steviger doorrijdt dan moet de automaat zichzelf opnieuw inregelen. Wellicht verklaart dat waarom de kickdown het nu niet doet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst September 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 zou dat dan de TPS sensor zijn? Of hoe heet dat ding als ik er een wil bestellen? Dat is inderdaad de TPS (throttle position sensor) De automaat is wel slim, hij kijkt gewoon wat je met je rechtervoet doet..... Wat je gisteren deed vindt ie niet interessant 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rene83 Geplaatst September 25, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 Oke bedankt, heb m besteld. Dat die automaat zo slim zou zijn geloofde ik eerlijk gezegd ook niet... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 Niet eerst even de waarde Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rene83 Geplaatst September 25, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 ik heb de laatste tijd het hele rijtje sensors al moeten vervangen (oliedruk, vliegwiel,temp.), alleen de TPS heb ik nog niet gehad. In overleg met een garagehouder hier in de buurt die nogal veel aan Jeeps sleuteld, heb ik de TPS besteld. Als ik van het gas ga loopt ie ook onregelmatig (op LPG), schijnt ook een teken te zijn. Zo duur zijn die sensors nu ook weer niet trouwens , uitlezen kost bijna net zoveel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 Bij onregelmatig lopen op LPG is meestal de verdamper de oorzaak. TPS (Mopar) koste mij vorig jaar 98 euro, uitlezen (bij de dealer) maar 18 euro........ Waardes volgens FSM zijn < 0,96V dicht en < 4,9V open. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rene83 Geplaatst September 25, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 ik heb geen originele besteld.... En de verdamper lijkt me sterk, de installatie is pas een half jaar oud, en 2 maanden geleden nog terug geweest voor controle. Maar goed, ik wacht die imitatiesensor even af, en dan zoek ik wel weer verder. Toch bedankt voor het meedenken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
